GOLF 3 - GŁOŚNY SLINICZEK LUB POMPA (NIE WIEM) W TYLE AUTA
szataniasty
Witam, od kilku dni coś zaczęło głośno chodzić w tyle auta. Pompka albo jakiś silniczek nie mam pojęcia. Gdy włączam zapłon chwilę chodzi potem przestaje, a po uruchomieniu silnika chodzi cały czas. Nie mam pojęcia czemu tak się stało. Jeśli ktoś wie o co kaman niech poradzi
szataniasty
powaga???
[ Dodano: 28 Cze 2010 23:25 ]
i jeszcze jedno gdzie ona się znajduje??? w tyle czy z przodu?? i jaką pompę mam kupić? (vw golf III 1.8. benzyna 1992)
[ Dodano: 28 Cze 2010 23:34 ]
włącza mi się automatycznie ssanie i jeśli gdyby się zepsuła ta pompa podczas jazdy to silnik będzie dalej pracował na ssaniu czy będzie klapa?
pompa paliwa ci padla .koszt okolo 200 zl.znajduje sie w zbiorniku paliwa.jak bedziesz ja wyciagal odlacz sobie akumulator i uwazaj na czujnik poziomu paliwa.ptrzebne ci beda dwie male (jak na malego palca obejmy ,zaciski)obejmy srubowe do przewodow paliwowych .nie pomyl zasilajacego z powrotnym.przy wyciaganiu pompy wyposaz sie w naczynie bo moze sie rozlac paliwo ktore zostalo w pompie i bedzie ci smierdziec w bagazniku.
pozdrowienia
szataniasty
szataniasty
- Paweł Marek
proszę cię zdecyduj się. Pompka zamka jest pod prawa tylną lampą, a pompa paliwa pod podłoga bagażnika z przodu po prawej. To wsadź głowę do bagażnika i posłuchaj i dopiero pytaj, nie każ ludziom bawić się w jasnowidzenie.szataniasty pisze:pompa chodzi jaky cały czas chodził central zamek. Może się zapchało coś
szataniasty
szataniasty po objawach, które opisałeś (chwila buczenia po zapłonie i stałe buczenie po odpaleniu) to na 100% pompa paliwa.
Może padła ze starości..
A może padła przez jazdę na resztkach paliwa..
I dobrze Ci radzę, uważaj przy wyprzedzaniu, bo możesz się zdziwić..
A w zasadzie wszystko związane z wymianą opisał Ci pawel kog.
Powodów może być kilka..szataniasty pisze:Nie mam pojęcia czemu tak się stało
Nie będzie..szataniasty pisze:włącza mi się automatycznie ssanie i jeśli gdyby się zepsuła ta pompa podczas jazdy to silnik będzie dalej pracował na ssaniu czy będzie klapa?
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
szataniasty
Pewnie, że może..szataniasty pisze:ostatnio wyjeździłem do końca benzynę, myślałem że coś padło no i męczyłem trochę silnik. To może być od tego?
szataniasty pompa mogła zaciągnąć syf z dnia zbiornika.
W sumie nigdy nie próbowałem rozbierać samej pompy w celu wyczyszczenia, ale zdaje się, że jest nierozbieralna..
Możesz spróbować wymienić sam wkład pompy (w zasadzie samą pompę bez obudowy).
Jest z tym troszkę grzebaniny, bo trzeba wyjąć całość ze zbiornika, rozbebeszyć i potem składać i montować w zbiorniku, a przy wymianie kompletnej pompy z obudową wystarczy wyjąć ze zbiornika i zamontować nową.
Tak wygląda sama pompa:
http://moto.allegro.pl/item1062995287_p ... trysk.html
Tak wygląda pompa w obudowie:
http://moto.allegro.pl/item1099306292_p ... r_spi.html
A tak wygląda pompa w obudowie i z pływakiem:
http://moto.allegro.pl/item1078824564_p ... 2_bar.html
P.S.1. Aukcje przykładowe, bo nie wiem czy dokładnie taka pompa jest u Ciebie, ale z opisów w aukcjach wychodzi, że pasują do MK3 1,8.
P.S.2. Ja swego czasu kupowałem pompę paliwa do Passata B4 VR6 właśnie u tego sprzedawcy ( nataliafs ) i pompa lata już 3 rok bez problemu, więc jak coś mogę go spokojnie polecić (mi zresztą polecił ich znajomy mechanik, który się u nich zaopatruje).
szataniasty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
