GOLF 3 - GŁOŚNY SLINICZEK LUB POMPA (NIE WIEM) W TYLE AUTA
szataniasty
Post autor: szataniasty » pn cze 28, 2010 23:17
Witam, od kilku dni coś zaczęło głośno chodzić w tyle auta. Pompka albo jakiś silniczek nie mam pojęcia. Gdy włączam zapłon chwilę chodzi potem przestaje, a po uruchomieniu silnika chodzi cały czas. Nie mam pojęcia czemu tak się stało. Jeśli ktoś wie o co kaman niech poradzi
Danijel
youngtimer
youngtimer
Post autor: Danijel » pn cze 28, 2010 23:19
Pompa paliwa się kończy, tzn że lada moment szlag ją trafi
szataniasty
Post autor: szataniasty » pn cze 28, 2010 23:23
powaga???
[ Dodano: 28 Cze 2010 23:25 ]
i jeszcze jedno gdzie ona się znajduje??? w tyle czy z przodu?? i jaką pompę mam kupić? (vw golf III 1.8. benzyna 1992)
[ Dodano: 28 Cze 2010 23:34 ]
włącza mi się automatycznie ssanie i jeśli gdyby się zepsuła ta pompa podczas jazdy to silnik będzie dalej pracował na ssaniu czy będzie klapa?
pawel kog
Post autor: pawel kog » pn cze 28, 2010 23:36
pompa paliwa ci padla .koszt okolo 200 zl.znajduje sie w zbiorniku paliwa.jak bedziesz ja wyciagal odlacz sobie akumulator i uwazaj na czujnik poziomu paliwa.ptrzebne ci beda dwie male (jak na malego palca obejmy ,zaciski)obejmy srubowe do przewodow paliwowych .nie pomyl zasilajacego z powrotnym.przy wyciaganiu pompy wyposaz sie w naczynie bo moze sie rozlac paliwo ktore zostalo w pompie i bedzie ci smierdziec w bagazniku.
pozdrowienia
szataniasty
Post autor: szataniasty » pn cze 28, 2010 23:38
długo tak pojeżdzę? no to mam problem...
pawel kog
Post autor: pawel kog » pn cze 28, 2010 23:45
chyba musisz sprawdzic
pozdrowienia
szataniasty
Post autor: szataniasty » wt cze 29, 2010 06:40
pompa chodzi jaky cały czas chodził central zamek. Może się zapchało coś
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 29, 2010 07:59
szataniasty pisze:pompa chodzi jaky cały czas chodził central zamek. Może się zapchało coś
proszę cię zdecyduj się. Pompka zamka jest pod prawa tylną lampą, a pompa paliwa pod podłoga bagażnika z przodu po prawej. To wsadź głowę do bagażnika i posłuchaj i dopiero pytaj, nie każ ludziom bawić się w jasnowidzenie.
szataniasty
Post autor: szataniasty » wt cze 29, 2010 08:34
napisałem, że chodzi podobnie jakby chodził central, nie napisałem, że to central...
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt cze 29, 2010 08:42
szataniasty po objawach, które opisałeś (chwila buczenia po zapłonie i stałe buczenie po odpaleniu) to na 100% pompa paliwa.
szataniasty pisze:Nie mam pojęcia czemu tak się stało
Powodów może być kilka..
Może padła ze starości..
A może padła przez jazdę na resztkach paliwa..
szataniasty pisze:włącza mi się automatycznie ssanie i jeśli gdyby się zepsuła ta pompa podczas jazdy to silnik będzie dalej pracował na ssaniu czy będzie klapa?
Nie będzie..
I dobrze Ci radzę, uważaj przy wyprzedzaniu, bo możesz się zdziwić..
A w zasadzie wszystko związane z wymianą opisał Ci pawel kog.
szataniasty
Post autor: szataniasty » wt cze 29, 2010 09:23
ostatnio wyjeździłem do końca benzynę, myślałem że coś padło no i męczyłem trochę silnik. To może być od tego?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt cze 29, 2010 09:39
szataniasty pisze:ostatnio wyjeździłem do końca benzynę, myślałem że coś padło no i męczyłem trochę silnik. To może być od tego?
Pewnie, że może..
szataniasty pompa mogła zaciągnąć syf z dnia zbiornika.
W sumie nigdy nie próbowałem rozbierać samej pompy w celu wyczyszczenia, ale zdaje się, że jest nierozbieralna..
Możesz spróbować wymienić sam wkład pompy (w zasadzie samą pompę bez obudowy).
Jest z tym troszkę grzebaniny, bo trzeba wyjąć całość ze zbiornika, rozbebeszyć i potem składać i montować w zbiorniku, a przy wymianie kompletnej pompy z obudową wystarczy wyjąć ze zbiornika i zamontować nową.
Tak wygląda sama pompa:
http://moto.allegro.pl/item1062995287_p ... trysk.html
Tak wygląda pompa w obudowie:
http://moto.allegro.pl/item1099306292_p ... r_spi.html
A tak wygląda pompa w obudowie i z pływakiem:
http://moto.allegro.pl/item1078824564_p ... 2_bar.html
P.S.1. Aukcje przykładowe, bo nie wiem czy dokładnie taka pompa jest u Ciebie, ale z opisów w aukcjach wychodzi, że pasują do MK3 1,8.
P.S.2. Ja swego czasu kupowałem pompę paliwa do Passata B4 VR6 właśnie u tego sprzedawcy ( nataliafs ) i pompa lata już 3 rok bez problemu, więc jak coś mogę go spokojnie polecić (mi zresztą polecił ich znajomy mechanik, który się u nich zaopatruje).
szataniasty
Post autor: szataniasty » wt cze 29, 2010 10:53
dzięki Kamel!!! mi się właśnie tak wydaje że ona mogła się zapchać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
