Temperatura na liczniku nie zgadza się z tą z silnika
markus2
Post autor: markus2 » czw cze 24, 2010 12:43
Witam.
Mam następujący problem. Zauważyłem że temperatura odczytana z komputera nie zgadza się z temperaturą na liczniku. Na liczniku było już 90°C, natomiast na komputerze max było 80°C.
Pomyślałem że to pewnie wina czujnika temperatury, więc go wymieniłem.
Po wymianie sprawdzam a tu dalej sytuacja podobna, na liczniku jest już ok 85°C, natomiast na komputerze pokazuje mi max 76°C.
Aha, stary czujnik to 078 919 501 a nowy to 6U0 919 501B. Powiedziano mi że powinno być OK.
W czym może być problem? Wydaje mi się że kable są w porządku, ale przyznam się że dokładnie nie sprawdzałem. Czy może to być wina termostatu?
Proszę o pomoc.
markus2
Post autor: markus2 » czw cze 24, 2010 13:02
Tylko kumpel, który ma MK3 (TDI) to jak pokazuje na liczniku 90°, to na kompie też 90° i to mnie dziwi, dlaczego u mnie tak jest.
Seba51a
Post autor: Seba51a » czw cze 24, 2010 14:10
Można zmienić kody w kompie i w tedy temperatura będzie identyczna w kompie oraz na liczniku. Ale pamiętaj, że przy fabrycznych ustawieniach nawet jak masz 100 stopni to na liczniku masz dalej 90. Po zmianie ustawień możesz wpaść w panikę... np. w 1,4 16V termostat otwiera się przy 102 stopniach a zamyka przy 70 - wg specyfikacji.
O ile dobrze pamiętam to o zmianach parametrów czytałem w tym poście... musisz go sprawdzić, ale nie jestem pewny za ten temat - sorry.
W mojej ocenie wymieniłeś dobry czujnik.
Oli
Post autor: Oli » czw cze 24, 2010 16:44
tu masz gdzie zmienić żeby pokazywało normalnie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162092
[b]148KM/326Nm[/b]
Seba51a
Post autor: Seba51a » czw cze 24, 2010 18:05
No tak zapomniałem o linku, ale miałem na myśli ten sam co dał Oli,
markus2
Post autor: markus2 » pt cze 25, 2010 13:14
Dzięki wszystkim za odpowiedź.
Seba51a pisze:Można zmienić kody w kompie i w tedy temperatura będzie identyczna w kompie oraz na liczniku. Ale pamiętaj, że przy fabrycznych ustawieniach nawet jak masz 100 stopni to na liczniku masz dalej 90. Po zmianie ustawień możesz wpaść w panikę... np. w 1,4 16V termostat otwiera się przy 102 stopniach a zamyka przy 70 - wg specyfikacji.
Raczej zostawię tak jak jest, a co do czujnika to też pomyślałem że pewnie był OK, jak zobaczyłem że nic nie dało.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
