Podkręcenie obrotów
krzysiek14_91
Podkręcenie obrotów
Witam. Chciałbym w swoim Golfie 3, silnik 1.6, 1997r (JOKER), podkręcić obroty, ponieważ są za niskie i wszędzie mi to mówią
Wie ktoś może jak to zrobić?
Dziękuję z góry i pozdrawiam.
Górnik Wałbrzych!
- Marcin997
Nie znam się na benzyniakach za bardzo...
Czy jest na wtrysku jakaś śrubka od tego... Ale pewnie jest więc któryś z kolegów mnie sprostuje... Ale jeśli nie ma to ja bym to zrobił na lince od gazu...
Wyciąga się zawleczkę, podciąga linke o jeden ząbek i wkłada zawleczke. Znajduje się to bodajże po prawej stronie wtrysku jak stoisz przed maska.
krzysiek14_91
Hmm...A masz może jakieś foto gdzie to znaleźć? Bo ja nie jestem za bardzo zorientowany pod maską co gdzie jest ;pMarcin997 pisze:Nie znam się na benzyniakach za bardzo...Czy jest na wtrysku jakaś śrubka od tego... Ale pewnie jest więc któryś z kolegów mnie sprostuje... Ale jeśli nie ma to ja bym to zrobił na lince od gazu...
Górnik Wałbrzych!
krzysiek14_91
- Marcin997
i sprecyzuj jaki masz silnik... ABU czy AEE? Inaczej jednopunktowy wtrysk czy wielopunktowy.. bo to dużo zmienia...
[ Dodano: 22 Cze 2010 23:54 ]
No dokładnie.. Jeśli to ABU to ja bym linke troszeczek podciągnąłDenisq pisze:Sprawdź kod silnika.. Silniki AEE maja seryjnie 6500-7000obr/min i kto nie zna tego silnika lepiej niech się nie tyka ze standardowymi pomysłami:>
krzysiek14_91
krzysiek14_91
Wolne. VAG-iem? Tzn?Zico63b pisze:Jakie obroty, wolne obroty czy maksymalne?krzysiek14_91 pisze:Chciałbym w swoim Golfie 3 (...) podkręcić obroty, ponieważ są za niskie
Wolne można VAG-iem, maksymalne - "tuningiem"
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 00:13 przez krzysiek14_91, łącznie zmieniany 1 raz.
Górnik Wałbrzych!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
