Podkręcenie obrotów
krzysiek14_91
Podkręcenie obrotów
Post autor: krzysiek14_91 » wt cze 22, 2010 22:29
Witam. Chciałbym w swoim Golfie 3, silnik 1.6, 1997r (JOKER), podkręcić obroty, ponieważ są za niskie i wszędzie mi to mówią :P Wie ktoś może jak to zrobić? :) Dziękuję z góry i pozdrawiam.
Górnik Wałbrzych!
Marcin997
Post autor: Marcin997 » wt cze 22, 2010 23:47
Nie znam się na benzyniakach za bardzo... :P Czy jest na wtrysku jakaś śrubka od tego... Ale pewnie jest więc któryś z kolegów mnie sprostuje... Ale jeśli nie ma to ja bym to zrobił na lince od gazu... :) Wyciąga się zawleczkę, podciąga linke o jeden ząbek i wkłada zawleczke. Znajduje się to bodajże po prawej stronie wtrysku jak stoisz przed maska.
krzysiek14_91
Post autor: krzysiek14_91 » wt cze 22, 2010 23:48
Marcin997 pisze:Nie znam się na benzyniakach za bardzo... :P Czy jest na wtrysku jakaś śrubka od tego... Ale pewnie jest więc któryś z kolegów mnie sprostuje... Ale jeśli nie ma to ja bym to zrobił na lince od gazu... :) Wyciąga się zawleczkę, podciąga linke o jeden ząbek i wkłada zawleczke. Znajduje się to bodajże po prawej stronie wtrysku jak stoisz przed maska.
Hmm...A masz może jakieś foto gdzie to znaleźć? Bo ja nie jestem za bardzo zorientowany pod maską co gdzie jest ;p
Górnik Wałbrzych!
Marcin997
Post autor: Marcin997 » wt cze 22, 2010 23:49
Przynajmniej ja tak miałem w dawnym golfie o ile pamiętam.... 1.6 ABU. Którego mialem 1.5 miesiąca... :D A może podciągałem to w Oplu u ojca... Nie pamiętam. Sprawdź czy jest tak jak mówie ^^
[ Dodano: 22 Cze 2010 23:49 ]
sekunde coś poszukam ^^
krzysiek14_91
Post autor: krzysiek14_91 » wt cze 22, 2010 23:50
No tylko nie wiem gdzie jest ta zawleczka z linką ;p
Górnik Wałbrzych!
Denisq
Post autor: Denisq » wt cze 22, 2010 23:52
Sprawdź kod silnika.. Silniki AEE maja seryjnie 6500-7000obr/min i kto nie zna tego silnika lepiej niech się nie tyka ze standardowymi pomysłami:>
Marcin997
Post autor: Marcin997 » wt cze 22, 2010 23:53
i sprecyzuj jaki masz silnik... ABU czy AEE? Inaczej jednopunktowy wtrysk czy wielopunktowy.. bo to dużo zmienia...
[ Dodano: 22 Cze 2010 23:54 ]
Denisq pisze:Sprawdź kod silnika.. Silniki AEE maja seryjnie 6500-7000obr/min i kto nie zna tego silnika lepiej niech się nie tyka ze standardowymi pomysłami:>
No dokładnie.. Jeśli to ABU to ja bym linke troszeczek podciągnął :D
krzysiek14_91
Post autor: krzysiek14_91 » wt cze 22, 2010 23:57
No powiedzmy że ABU ? Więc co dalej z tą linką ?
Górnik Wałbrzych!
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr cze 23, 2010 00:04
krzysiek14_91 pisze:Chciałbym w swoim Golfie 3 (...) podkręcić obroty, ponieważ są za niskie
Jakie obroty, wolne obroty czy maksymalne?
Wolne można VAG-iem, maksymalne - "tuningiem" :bigok:
krzysiek14_91
Post autor: krzysiek14_91 » śr cze 23, 2010 00:07
Zico63b pisze:
Wolne. VAG-iem? Tzn? :P Poprzez podłącznie pod komputer?
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 00:13 przez krzysiek14_91, łącznie zmieniany 1 raz.
Górnik Wałbrzych!
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr cze 23, 2010 00:18
Tak jest: kupuje Kolega "interfejs diagnostyczny VAG" ( tak to się szuka np. na allegro) lub znajduje dobrego kolegę z takim "czymś" i tam, po wejściu w silnik, ustawia się wymaganą wartość. Opisy co i jak są na forum, Moderatorzy nie lubią powielania postów :-$
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
