ABS
maniek971
ABS
Post autor: maniek971 » wt cze 22, 2010 19:58
Witam, może to banalne pytanie ale na ile kół w golf 3 z 94 jest ABS przód tarcze z tyłu bębny z przodu mam czujniki a z tyłu jakoś nie widzę
Arojan1
Post autor: Arojan1 » wt cze 22, 2010 20:13
no bo ich z tyłu niem :green_fuck:
Aro
kopciuch
Post autor: kopciuch » wt cze 22, 2010 23:33
Arojan1, nie pisz bzdur , jak jest ABS to czujniki są na każdym kole .W trójce ABS jest na 4 koła.
A wszystko przez kobiete....:D
Arojan1
Post autor: Arojan1 » śr cze 23, 2010 21:43
zgadza sie ale jak masz z tyłu tarcze przy bebnach czujników niema!chyba że ty masz jak tak to z góry sorki ale u mnie z tyłu niemam czujników a abs mam
Aro
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » śr cze 23, 2010 23:03
Ciekawa sprawa pierwsze słyszę żeby ABS był montowany tylko na 2 koła . :bajer:
Jessy
Post autor: Jessy » czw cze 24, 2010 00:22
Arojan1, Poznaj zasadę działania ABS-u a dopiero później się wypowiadaj!!!
Przy każdym kole jest czujnik ABS-u, gdyby brakowało czujnika/uszkodzony czujnik to by ABS nie działał (świeci się wtedy kontrolka ABS-u na desce)
[ Dodano: 24 Cze 2010 00:24 ]
Arojan1 pisze:chyba że ty masz jak tak to z góry sorki ale u mnie z tyłu niemam czujników a abs mam
TO pewnie masz podpiętą kontrolkę ABS-a pod kntrolke ładowania :bigok: a co najwyżej tylko atrapę pod ABS-u :green_fuck: :green_fuck:
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
maniek971
Post autor: maniek971 » czw cze 24, 2010 20:34
czyli dalej nic nie wiem ,z przodu mam tą tarcze z której odczytuje czujnik no i czujnik też jest, czyżby z tylu czujnik był w wnętrzu bębna?
Duber
Post autor: Duber » czw cze 24, 2010 20:43
nie wiem gdzie jest z tylu czujnik jak masz bebny,ale na allegro widze ze jest mowa o bebnach z abs i bez abs'u
[ Dodano: Czw Cze 24, 2010 20:44 ]
sciagnij kolo i popatrz gdzie idzie kabel,jaki problem :bajer:
maniek971
Post autor: maniek971 » pt cze 25, 2010 20:03
dziś byłem u mechanika wymieniać tuleje belki przy okazji potwierdził że jest abs też na tył wynalazłem w obsługa i naprawa vw golf 3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
