ABS
Arojan1, Poznaj zasadę działania ABS-u a dopiero później się wypowiadaj!!!
Przy każdym kole jest czujnik ABS-u, gdyby brakowało czujnika/uszkodzony czujnik to by ABS nie działał (świeci się wtedy kontrolka ABS-u na desce)
[ Dodano: 24 Cze 2010 00:24 ]
a co najwyżej tylko atrapę pod ABS-u :green_fuck: :green_fuck:
TO pewnie masz podpiętą kontrolkę ABS-a pod kntrolke ładowaniaArojan1 pisze:chyba że ty masz jak tak to z góry sorki ale u mnie z tyłu niemam czujników a abs mam
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
