Napisz tutaj co go boli
																			 doktorek
						Post
								autor: doktorek » wt sty 17, 2006 01:32
			Witam wszystkich klubowiczów.
 Mam w moim golfiku licznik bez obrotomierza a chce założyć z obrotomierzem. Czy można wyjać mój licznik a założyc z obrotomierzem i będzie wszystko działać czy konieczna jest jakaś przeróbka instalacji. Przy zakupie licznika musze zwrócic na coś uwage np. na ilość wtyczek itp. Pozdrawiam wszystkich
								Artur79
						Post
								autor: Artur79 » wt sty 17, 2006 09:34
			w Diesel obrotosciomiez dostaje sygnal z alternatora z wyjscia W .... zobacz czy w twoim aucie taki kabel wychodzi z W alternatora jak tak to bedie dzialal obrotosciomiez ... a jak nie to bedziesz musial go poprowadzic ...
				---> Golf III 1.8 <---
								Rydzu
- _
						Post
								autor: Rydzu » wt sty 17, 2006 09:36
			Bez problemu możesz wymontowac stary i wsadzić nowy z obrotomierzem. Zwróć tylko uwagę na rok produkcji licznika bo jeśli masz auto do 94 roku a wsadzisz licznik z 95 to nie będzie działał obrotmierz.
Temat już przerabiałem jakiś czas temu więc jak masz pytania to chętnie odpowiem.
								ZimA
						Post
								autor: ZimA » wt sty 17, 2006 09:58
			Witam.
Mam golfika 3 z 93 r. i założyłem do niego licznik z obrotkiem na którym pisało 96 i wszystko działa bez problemu.
								Artur79
						Post
								autor: Artur79 » wt sty 17, 2006 10:24
			ZimA pisze:Witam.
na benzynie nie ma znaczenia ... byle by licznik by od benzyny tzn obrotosciomiez do 7000 .... i bedzie dzialac bez problemu ...
w dizlu juz wicej problemow jest ...
																			 doktorek
						Post
								autor: doktorek » wt sty 17, 2006 11:02
			dzieki Panowie za pomoc. mój golf jest z 93r i pewnie niema tego kabla od alternatora. a licznik w takim razie musi być do 94 roku jakbym kupował?  gdzie w alternatorze szukać tego kabla W.
								Rydzu
- _
						Post
								autor: Rydzu » wt sty 17, 2006 11:40
			Nic nie musisz szukać-wiązka kabli jest pełna i zawsze masz sygnał od odrotomierza. Wystarczy tylko zmiana licznika. Ja mam 92 i bez problemu. Licznik musisz kupić z przedziału lat 92-94 odróżnisz go po tym, że kontrolki są namalowane na biało. Potem był czarny pasek i kontrolki widoczne dopiero po podświetleniu od spodu.
Zresztą jak włączysz sobie obrotomierz cyfrowy w liczniku przebiegu to będziesz miał odczyt, więc sygnał juz jest.
[ Dodano: Wto Sty 17, 2006 10:45 am ]
W ramach uzupełnienia:
To licznik dla Ciebie:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=82101252
a dla odmiany ten nie będzie działał
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=81209280
																			 doktorek
						Post
								autor: doktorek » wt sty 17, 2006 15:48
			Bardzo dziękuje "rydzu" za pomoc. Kupie sobie licznik taki jak mi poradziłeś. Mam jeszcze pytanie jak mozna przełączyć na ten obrotomierz cyfrowy bo chciałem sprawdzić dla pewności przed zakupem licznika. Pozdrawiam.
								Rydzu
- _
						Post
								autor: Rydzu » wt sty 17, 2006 16:09
			Na mojej stronie też masz opis a przy okazji kilka innych fajnych porad
 [ Dodano: Wto Sty 17, 2006 3:16 pm ]
ups, na mojej stronie tego nie ma
 przepraszam, jutro dodam razem z opisem pozostałych testów.
A w między czasie linki do bardzo starych postów w których już to opisywałem
Jak włączyć
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306
Opis poszczególnych testów
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=935
								Darass
						Post
								autor: Darass » sob sty 21, 2006 18:57
			podłanczam sie pod temat. wszyscy pytają o obrotomierz, a ja sie zapytam o zegar
 czy ten elektroniczny w wersji z obrotomierzem bedzie działał jezeli go wloze tam gdzie wczesniej nie bylo obrotka?
[ Dodano: Nie Sty 22, 2006 19:01 ]
nitk nic nie wie?
								Rydzu
- _
						Post
								autor: Rydzu » pn sty 23, 2006 10:41
			Napisz dokładnie gdzie i co chcesz wkładać bo z tego co zrozumiałem to chcesz wkładać zegar cyfrowy do licznika z zegarem analogowym?
Sprecyzuj dokładnie o co ci chodzi.
