Licznik MK III silnik AAZ
Witam wszystkich klubowiczów.
Mam w moim golfiku licznik bez obrotomierza a chce założyć z obrotomierzem. Czy można wyjać mój licznik a założyc z obrotomierzem i będzie wszystko działać czy konieczna jest jakaś przeróbka instalacji. Przy zakupie licznika musze zwrócic na coś uwage np. na ilość wtyczek itp. Pozdrawiam wszystkich
ZimA pisze:Witam.
Mam golfika 3 z 93 r. i założyłem do niego licznik z obrotkiem na którym pisało 96 i wszystko działa bez problemu.
na benzynie nie ma znaczenia ... byle by licznik by od benzyny tzn obrotosciomiez do 7000 .... i bedzie dzialac bez problemu ...
w dizlu juz wicej problemow jest ...
---> Golf III 1.8 <---
Nic nie musisz szukać-wiązka kabli jest pełna i zawsze masz sygnał od odrotomierza. Wystarczy tylko zmiana licznika. Ja mam 92 i bez problemu. Licznik musisz kupić z przedziału lat 92-94 odróżnisz go po tym, że kontrolki są namalowane na biało. Potem był czarny pasek i kontrolki widoczne dopiero po podświetleniu od spodu.
Zresztą jak włączysz sobie obrotomierz cyfrowy w liczniku przebiegu to będziesz miał odczyt, więc sygnał juz jest.
[ Dodano: Wto Sty 17, 2006 10:45 am ]
W ramach uzupełnienia:
To licznik dla Ciebie:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=82101252
a dla odmiany ten nie będzie działał
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=81209280
Na mojej stronie też masz opis a przy okazji kilka innych fajnych porad
[ Dodano: Wto Sty 17, 2006 3:16 pm ]
ups, na mojej stronie tego nie ma
przepraszam, jutro dodam razem z opisem pozostałych testów.
A w między czasie linki do bardzo starych postów w których już to opisywałem
Jak włączyć
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306
Opis poszczególnych testów
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=935
Jak włączyć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
