[mk3] Parowanie szyb
- lgruszkos
Mam taki dziwny problem i nie wiem jak sobie z nim poradzic, mianowicie ostatnio w moim autku (mk3) zamarzaja szyby od wewnątrz. Jak postawie ayto na mrozie calą noć to potem dośc że trzeba skrobać od zewnątzr to jeszcze wewnątrz, przeważnie tylko przednia szyba. Zaczyna mnie to drażnić. Co może być nieszczelne, szyber mam zatkany dobrze. Pomocy
greg
- Prince2005
Praw fizyki się nie zmieni. Para wodna skrapla się a na mrozie zamarza. Wilgoć w aucie jakaś tam zawsze jest. Zima rządzi się swoimi prawami niestety. Ja mam też dziwny obja z zamarzaniem szyb od zewnątrz. Otóż szyby boczne od strony pasażera zawsze rano są mocno zamarznięte, a od strony kierowcy czyściutkie i też nie wiem dlaczego.Pozostałe szyby oczywiście też zamrożone.
- barthetzk102
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
