[mk3] Parowanie szyb
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » pn sty 16, 2006 23:01
Mam taki dziwny problem i nie wiem jak sobie z nim poradzic, mianowicie ostatnio w moim autku (mk3) zamarzaja szyby od wewnątrz. Jak postawie ayto na mrozie calą noć to potem dośc że trzeba skrobać od zewnątzr to jeszcze wewnątrz, przeważnie tylko przednia szyba. Zaczyna mnie to drażnić. Co może być nieszczelne, szyber mam zatkany dobrze. Pomocy
greg
Post autor: greg » pn sty 16, 2006 23:05
proste - mokre dywaniki masz to raz, dwa auto przez część dnia stoi w słońcu
bongo
Post autor: bongo » pn sty 16, 2006 23:10
Wywal welurowe dywaniki jak masz i przed zamknięciem autka na noc wywietrz go troszke,powinno pomóc(choć cudów śie nie spodziewaj)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 17, 2006 00:10
Problem ostatecznie rozwiąże dopiero.... niestety...... wiosna
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
greg
Post autor: greg » wt sty 17, 2006 00:12
a szyber możesz mieć zatkany dobrze - lepiej sprawdź odprowadzenie wody wężykami z szybra
Prince2005
Post autor: Prince2005 » wt sty 17, 2006 00:26
Parowanie
No i przede wszystkim wymień filtr kabinowy (o ile jeszcze tego nie robiłeś) koszt filtra około 30 zeta.
Kosior
Post autor: Kosior » wt sty 17, 2006 00:55
A może nagrzewnica?? jeślio to głuwnie przednia szyba to całkiem możliwe, ale wyciągnac ja z tamtad to krzyż na droge.
daaroo
Post autor: daaroo » wt sty 17, 2006 01:04
u mnie strasznie parowaly szyby, posluchalem rad aby wywalic dywaniki welurowe i problem znikl.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt sty 17, 2006 06:03
Praw fizyki się nie zmieni. Para wodna skrapla się a na mrozie zamarza. Wilgoć w aucie jakaś tam zawsze jest. Zima rządzi się swoimi prawami niestety. Ja mam też dziwny obja z zamarzaniem szyb od zewnątrz. Otóż szyby boczne od strony pasażera zawsze rano są mocno zamarznięte, a od strony kierowcy czyściutkie i też nie wiem dlaczego.Pozostałe szyby oczywiście też zamrożone.
GRIsha
Post autor: GRIsha » wt sty 17, 2006 10:09
Przed zamknięciem wywietrzyć auto z pary, która powstaje podczas nagrzewania auta w środku. Dobrze też co jakiś czas wysuszyć autko w środku.
pozdro :pub:
smad
Post autor: smad » wt sty 17, 2006 10:12
a jak dobrze "wysuszyć" auto, znacie sposób skuteczny
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » wt sty 17, 2006 10:14
smad pisze:a jak dobrze "wysuszyć" auto, znacie sposób skuteczny
no właśnie może ktoś napisze jak wysuszyć auto w zimie :?: :hmm:
barthetzk102
Post autor: barthetzk102 » wt sty 17, 2006 11:08
Otwarte okno i farelka :grin: :]] chyba jajprostszy sposób na wysuszenie... najlepiej jak by to się działo w garazu, ale na zewnątrz też powinno zadziałać
:helm:
Udi Memorem kompociorem...
Uważaj na spadające ściany z Sufitu!
GRIsha
Post autor: GRIsha » wt sty 17, 2006 11:08
Garaż, farelka w środek, zamknięte okna, jedno uchylone, żeby wilgoć miała ujście. Kilka godzin nagrzewania, potem można wyłączyć ogrzewanie, zrobić w aucie przeciąg i odczekać. Niestety, garaż niezbędny. Sprawdzone na swoim autku
pozdro :pub:
barthez - pisaliśmy razem :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
