Golf III problem z tylym kolem
Witam. Mam problem z tylnym prawym kolem, mianowicie nie wiem co tam jest wyrobione ale kolo sie rusza do przodu i do tylu razem z wahaczem. Co moze byc przyczyna ? Podejrzewam ze to gumy na wahaczu ale pewnosci nie mam i troche boje sie jechac gdzies zeby sie kolo nie urwało. Prosze o pomoc. Z gory dzieki
arcade90, tuleje na belce masz do wymiany
[ Dodano: 03 Cze 2010 20:44 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=213481
- Przemo440
czytać nie umiesz ?? jest belka w belce masz tuleje metalowe gumowe które sie już wyrobiły i są do wymianyarcade90 pisze:Jak nie ma wahacza to na czym te kolo sie tam trzyma ?
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 20:47 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 77 gości
