Golf III problem z tylym kolem
arcade90
Post autor: arcade90 » czw cze 03, 2010 20:37
Witam. Mam problem z tylnym prawym kolem, mianowicie nie wiem co tam jest wyrobione ale kolo sie rusza do przodu i do tylu razem z wahaczem. Co moze byc przyczyna ? Podejrzewam ze to gumy na wahaczu ale pewnosci nie mam i troche boje sie jechac gdzies zeby sie kolo nie urwało. Prosze o pomoc. Z gory dzieki
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » czw cze 03, 2010 20:41
tam nie ma wahacza, jest belka z tulejami
The quieter you become, the more you are able to hear...
norek111
Post autor: norek111 » czw cze 03, 2010 20:43
arcade90, tuleje na belce masz do wymiany
[ Dodano: 03 Cze 2010 20:44 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=213481
arcade90
Post autor: arcade90 » czw cze 03, 2010 20:45
vwarek pisze:tam nie ma wahacza, jest belka z tulejami
Jak nie ma wahacza to na czym te kolo sie tam trzyma ?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw cze 03, 2010 20:47
arcade90 pisze:Jak nie ma wahacza to na czym te kolo sie tam trzyma ?
czytać nie umiesz ?? jest belka w belce masz tuleje metalowe gumowe które sie już wyrobiły i są do wymiany
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 20:47 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
arcade90
Post autor: arcade90 » czw cze 03, 2010 20:50
Dzieki. Daje "pomogł"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
