Turbina póżno się włącza ? 1.9 tdi 110KM
noelmarcin7
witam wszystkich jestem nowy , mam problemik z turbina strasznie póżno się włącza co może być przyczyna potrzebuje podpowiedzi bo nie wiem od czego zacząć naprawę takiego problemu pozdrawiam i dzięki za pomoc
noelmarcin7
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Po pierwsze turbo się nie włącza- bo pracuje od momentu kiedy uruchomisz silniknoelmarcin7 pisze:turbina strasznie póżno się włącza
Po drugie zrób komplet logów dynamicznych 003.008.011. i będzie widać kiedy turbo zaczyna pompować zadane przez ECU ciśnienie. Powodów może być kilka tego, że turbo późno osiąga zadane ciśnienie. Zrobisz logi to się wyjaśni.
noelmarcin7
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
jeśli turbo zaczyna optymalnie dmuchać przy 2000 rpm to nie widzę w tym nic aż takiego szokującego, ale jak kolega italiano napisał diagnostyka VAG jest nieodzowna zwłaszcza w bloku 011 gdzie zobaczysz jak pompuje turbinanoelmarcin7 pisze:na 2000 mam octavie z tym samym silnikiem i tam dużo wcześniej
wlacza w rozumieniu wpada w wyzsze obroty ktore powoduja wzrost cisnienia i pozadane w dieslu lepsze odejsciea jak to się dzieje, że się włącza? i jak się włącza?
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 08:47 przez sklejku, łącznie zmieniany 1 raz.
noelmarcin7
Re: Turbina póżno się włącza ? 1.9 tdi 110KM
Witam.noelmarcin7 pisze:witam wszystkich jestem nowy , mam problemik z turbina strasznie póżno się włącza co może być przyczyna potrzebuje podpowiedzi bo nie wiem od czego zacząć naprawę takiego problemu pozdrawiam i dzięki za pomoc
Miałem to samo w swoim Golfie,już Ci mówię gdzie tkwi problem. Zatyka Ci się zawór ciśnienia doładowania w turbinie. Można go przedmuchać a najlepiej wymienić na nowy ale przed tem sprawdzić czy przypadkiem nie masz zaśmieconego układu turbodoładowania. Wystarczy, że jeden mały paproch dostanie się do tego zaworu,delikatnie go przytka i wtedy będziesz miał opóznione turbo. U mnie obiawiało się to taką typową turbo dziurą. Wciskałem pedał gazu on miał chwilę zastanowienia i dopiero się rozkręcał od 2tyś lub 2100 a normalnie turbina powinna się załaczać przy 1800. Zawór ten kosztuje 150zł. Umnie wystarczyło wymienić ten zawór ale czasami trzeba czyścioć cały układ żeby był pożądany6 efekt. Pozdrawiam.
- research1
sklejku pisze:wiadomo ze turbo pracuje w zdwojonej predkosci jak obroty silnika
prędkość turbo dochodzi do 200 000 obrotów/min więc to trochę więcej niż dwukrotna ilość obrotów silnika na minute...
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 04:54 przez research1, łącznie zmieniany 2 razy.
noelmarcin7
witam mam problem z turbiną ..Problem polega na tym ze podczas jazdy ja mu na gaz a on sie chwile zastanawia i rusza... Moje pytanie Jak wygląda Turbina W Vento 1.9 TD z pod maski ?? jakby ktoś mógł prosił bym o fotke bo chciałbym moze przedmuchać - wyczyscic moze pomoze... a jak nie to mechanik.. Z GÓRY thx...
