Turbina póżno się włącza ? 1.9 tdi 110KM
noelmarcin7
Post autor: noelmarcin7 » czw maja 27, 2010 22:12
witam wszystkich jestem nowy , mam problemik z turbina strasznie póżno się włącza co może być przyczyna potrzebuje podpowiedzi bo nie wiem od czego zacząć naprawę takiego problemu pozdrawiam i dzięki za pomoc
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 27, 2010 22:14
Na ilu tys sie wlacza?
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
noelmarcin7
Post autor: noelmarcin7 » czw maja 27, 2010 22:18
na 2000 mam octavie z tym samym silnikiem i tam dużo wcześniej
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw maja 27, 2010 22:33
noelmarcin7 pisze:turbina strasznie póżno się włącza
Po pierwsze turbo się nie włącza- bo pracuje od momentu kiedy uruchomisz silnik :bajer:
Po drugie zrób komplet logów dynamicznych 003.008.011. i będzie widać kiedy turbo zaczyna pompować zadane przez ECU ciśnienie. Powodów może być kilka tego, że turbo późno osiąga zadane ciśnienie. Zrobisz logi to się wyjaśni.
Ducati Monster 696+
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 27, 2010 22:34
2000 to stanowczo za pozno, podpinales pod Vag?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw maja 27, 2010 22:38
sklejku pisze:Na ilu tys sie wlacza?
a jak to się dzieje, że się włącza? i jak się włącza? :bajer:
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 22:39 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
noelmarcin7
Post autor: noelmarcin7 » czw maja 27, 2010 22:41
tak podpinałem i mechanik mówił że jest oki ale wolę zapytac na forum bo niektórzy ludzie wiecej wiedzą niż w serwisie aso
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw maja 27, 2010 22:42
noelmarcin7 pisze:na 2000 mam octavie z tym samym silnikiem i tam dużo wcześniej
jeśli turbo zaczyna optymalnie dmuchać przy 2000 rpm to nie widzę w tym nic aż takiego szokującego, ale jak kolega italiano napisał diagnostyka VAG jest nieodzowna zwłaszcza w bloku 011 gdzie zobaczysz jak pompuje turbina
sklejku
Post autor: sklejku » pt maja 28, 2010 08:45
wlacza w rozumieniu wpada w wyzsze obroty ktore powoduja wzrost cisnienia i pozadane w dieslu lepsze odejscie ;) wiadomo ze turbo pracuje w zdwojonej predkosci jak obroty silnika
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 08:47 przez sklejku, łącznie zmieniany 1 raz.
noelmarcin7
Post autor: noelmarcin7 » sob maja 29, 2010 06:30
w najbliższym czasie będe wymieniał rozrząd wiec może wyczyszczę dolot i sprawdzę szczelność przewodów w okolicach n75 jak narazie dzięki za pomoc
Detektor
Re: Turbina póżno się włącza ? 1.9 tdi 110KM
Post autor: Detektor » pn maja 31, 2010 22:59
noelmarcin7 pisze:witam wszystkich jestem nowy , mam problemik z turbina strasznie póżno się włącza co może być przyczyna potrzebuje podpowiedzi bo nie wiem od czego zacząć naprawę takiego problemu pozdrawiam i dzięki za pomoc
Witam.
Miałem to samo w swoim Golfie,już Ci mówię gdzie tkwi problem. Zatyka Ci się zawór ciśnienia doładowania w turbinie. Można go przedmuchać a najlepiej wymienić na nowy ale przed tem sprawdzić czy przypadkiem nie masz zaśmieconego układu turbodoładowania. Wystarczy, że jeden mały paproch dostanie się do tego zaworu,delikatnie go przytka i wtedy będziesz miał opóznione turbo. U mnie obiawiało się to taką typową turbo dziurą. Wciskałem pedał gazu on miał chwilę zastanowienia i dopiero się rozkręcał od 2tyś lub 2100 a normalnie turbina powinna się załaczać przy 1800. Zawór ten kosztuje 150zł. Umnie wystarczyło wymienić ten zawór ale czasami trzeba czyścioć cały układ żeby był pożądany6 efekt. Pozdrawiam.
research1
Post autor: research1 » wt cze 01, 2010 04:49
sklejku pisze:wiadomo ze turbo pracuje w zdwojonej predkosci jak obroty silnika
prędkość turbo dochodzi do 200 000 obrotów/min więc to trochę więcej niż dwukrotna ilość obrotów silnika na minute...
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 04:54 przez research1, łącznie zmieniany 2 razy.
noelmarcin7
Post autor: noelmarcin7 » wt cze 01, 2010 14:02
kolego a możesz podać oznaczenie tego czujnika podmienie z octavi i zobacze czy to to
Paco75
Post autor: Paco75 » wt cze 01, 2010 19:48
witam mam problem z turbiną ..Problem polega na tym ze podczas jazdy ja mu na gaz a on sie chwile zastanawia i rusza... Moje pytanie Jak wygląda Turbina W Vento 1.9 TD z pod maski ?? jakby ktoś mógł prosił bym o fotke bo chciałbym moze przedmuchać - wyczyscic moze pomoze... a jak nie to mechanik.. Z GÓRY thx...
