Problem z otawrciem maski
KoMaR245
Post autor: KoMaR245 » wt maja 25, 2010 22:26
sprawa wyglada na zerwana linke ale jak sie wejdzie pod samochod i wyzuka bolca ktory noramlnie otwiera maske i sie go przesunie w kierunku lewego reflektora (tego od kierowcy) to tez nic nie daje. Sa jeszcze jakies inne sposoby otwarcia maski ?
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2010 22:26 przez KoMaR245, łącznie zmieniany 1 raz.
marikak97
Post autor: marikak97 » śr maja 26, 2010 08:58
mi udalo sie otwozyc bo linka wypadla mi z zatrzasku ale nie mialem grila ,pod ostrym kontem trzeba popchnac zamek dlugim wkretakiem w strone lh reflektor ,musisz dobrze sie wpatrzec i sobie przyswietlic.
KoMaR245
Post autor: KoMaR245 » śr maja 26, 2010 09:19
marikak97, rozumiem ze robiles to z przodu od strony grila ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 26, 2010 09:50
Jak grill założony to raczej tam nie dojdziesz...ale jak z dołu masz dojście to taki zabieg
KoMaR245 pisze:jak sie wejdzie pod samochod i wyzuka bolca ktory noramlnie otwiera maske i sie go przesunie w kierunku lewego reflektora
powinien pomóc. Jeżeli nic się nie dzieje to może nie zerwała się linka tylko coś z zamkiem się stało. Niedawno miałem tak że zamek się zepsuł przy próbie zamknięcia maski. Zdewastowałem grill, odkręciłem zamek i otworzyłem maskę razem z zamkiem...i to chyba jedyny sposób jeżeli sam zamek jest uszkodzony.
Wejdź pod auto i lukaj na linkę...niech ktoś pociągnie za dźwignię w aucie, wtedy będziesz wiedział czy linka zerwana czy jednak porusza zamek i to on jest zepsuty.
KoMaR245
Post autor: KoMaR245 » śr maja 26, 2010 11:11
a grill to jest jako jedna czesc czy sie sklada z 2 ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 26, 2010 11:13
jedna...i przy zamkniętej masce raczej trzeba połamać ;/
KoMaR245
Post autor: KoMaR245 » sob cze 05, 2010 23:53
problem tkwil w przyblokowanym zamku wystarczylo podniesc mocniej maske do gory :(
grill sklada sie z 2 czesci malowanej pod kolor samochodu i drugiej ktora go trzyma to takie male sprostowanie :) a u mnie juz wszystko smiga i dzieki wszystkim za pomoc Dziekuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
