Problem z otawrciem maski
sprawa wyglada na zerwana linke ale jak sie wejdzie pod samochod i wyzuka bolca ktory noramlnie otwiera maske i sie go przesunie w kierunku lewego reflektora (tego od kierowcy) to tez nic nie daje. Sa jeszcze jakies inne sposoby otwarcia maski ?
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2010 22:26 przez KoMaR245, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jak grill założony to raczej tam nie dojdziesz...ale jak z dołu masz dojście to taki zabieg
Wejdź pod auto i lukaj na linkę...niech ktoś pociągnie za dźwignię w aucie, wtedy będziesz wiedział czy linka zerwana czy jednak porusza zamek i to on jest zepsuty.
powinien pomóc. Jeżeli nic się nie dzieje to może nie zerwała się linka tylko coś z zamkiem się stało. Niedawno miałem tak że zamek się zepsuł przy próbie zamknięcia maski. Zdewastowałem grill, odkręciłem zamek i otworzyłem maskę razem z zamkiem...i to chyba jedyny sposób jeżeli sam zamek jest uszkodzony.KoMaR245 pisze:jak sie wejdzie pod samochod i wyzuka bolca ktory noramlnie otwiera maske i sie go przesunie w kierunku lewego reflektora
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
