silnik gaśnie przy max. skręceniu kół
janekzawo
Post autor: janekzawo » sob maja 22, 2010 15:17
Co to może być: czasami gaśnie mi silnik ( 1,6 AEE) przy maksymalnym skręceniu kół- szczególnie przy parkowaniu (na małych obrotach). Macie pomysł co to może być?
jhosef
Post autor: jhosef » sob maja 22, 2010 15:49
Sprawdź wspomaganie, ilość płynu, stan paska i jego naciąg. Ogólnie mimo wszysto pompa wspomy nie lubi dociągania na maksa.
cinekban87
Post autor: cinekban87 » sob maja 22, 2010 16:01
nie dobijaj do konca kiery bo pompa wspomy Ci wyjdzie,
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
Leni121
Misia:*
Misia:*
Post autor: Leni121 » sob maja 22, 2010 17:18
jak jest taki opór to raczej pompa już ma ostatnie swoje chwile życie zobacz czy Ci nie cieknie z pompy lub tak jak koledzy wyżej napisali sprawdź pasek jego naciąg i ilosc plynu chyba ze dawno nie wymieniales plynu to moze lepiej wymień na nowy :)
janekzawo
Post autor: janekzawo » sob maja 22, 2010 18:02
Pompa nie cieknie ,ciężko nie chodzi, poziom jest OK, może ten płyn bo auto mam 5 lat i ja go nie wymienałem. DZIĘKI ZA ODPOWIEDŹ.
[ Dodano: 22 Maj 2010 18:10 ]
Mam jeszcze pytanie ewentualnie czy można ten płyn samemu wymienić , jaki płyn, ile kosztuje i jak spuścić stary płyn no i jak nalać żeby było dobrze. :D
Leni121
Misia:*
Misia:*
Post autor: Leni121 » sob maja 22, 2010 18:23
najpierw powiedz jaki masz plyn zielony czy czerwony ??? wymiana nie jest zbyt skomplikowana trzeba tylko po wszystkim odpowietrzyć układ
jhosef
Post autor: jhosef » sob maja 22, 2010 18:24
janekzawo, w wszukiwarce jest dużo tematów na ten temat. Dość prosta sprawa.
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
janekzawo
Post autor: janekzawo » sob maja 22, 2010 19:28
mam zielony płyn a co to za różnica?
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » sob maja 22, 2010 19:45
Witam.
Temat się już przewijał wielokrotnie.Skręt kół do oporu to duże obciążenie dla zimnego
silnika.To normalne ,ale zgasnąć nie powinien gdy ma prawidłowe obroty na biegu
jałowym.
Pozdrawiam.Andrzej.
Leni121
Misia:*
Misia:*
Post autor: Leni121 » sob maja 22, 2010 20:01
janekzawo pisze:mam zielony płyn a co to za różnica?
taka ze jak bedziesz kupowal to kub zielony najlepiej orginalny VW lub zamiennik febi :) co do wymiany to przy pompie wspomagania odkrecasz wezyk spuszczasz zakladasz wezyk i zalewasz i uklad odpowietrzasz :) okolo litra wchodzi płynu dokladnie nie pamietam ile poszukaj na forum jest masa tego typu tematów :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
