silnik gaśnie przy max. skręceniu kół
Co to może być: czasami gaśnie mi silnik ( 1,6 AEE) przy maksymalnym skręceniu kół- szczególnie przy parkowaniu (na małych obrotach). Macie pomysł co to może być?
- cinekban87
Pompa nie cieknie ,ciężko nie chodzi, poziom jest OK, może ten płyn bo auto mam 5 lat i ja go nie wymienałem. DZIĘKI ZA ODPOWIEDŹ.
[ Dodano: 22 Maj 2010 18:10 ]
Mam jeszcze pytanie ewentualnie czy można ten płyn samemu wymienić , jaki płyn, ile kosztuje i jak spuścić stary płyn no i jak nalać żeby było dobrze.
janekzawo, w wszukiwarce jest dużo tematów na ten temat. Dość prosta sprawa.
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
taka ze jak bedziesz kupowal to kub zielony najlepiej orginalny VW lub zamiennik febijanekzawo pisze:mam zielony płyn a co to za różnica?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
