Abs jestbardzo czuły przy lekkim hamowaniu
shark:)
Post autor: shark:) » czw maja 20, 2010 00:17
Witam,dzis wymieniłem czujnik, ABS chodzi zadnych błedów,wszystko ok, pasty dokrecone ale jest jeden problem...jak dojezdzam do skrzyzowania i hamuje b wolno załącza sie abs i pedał hamulca stuka....czy to normalne? przy naprawde lekkim hamowaniu? Dodam ze ty mi nie hamuje, czy to moze byc przyczyna? Lub zapowietrzony układ?
tjwasiak
Re: Abs jestbardzo czuły przy lekkim hamowaniu
Post autor: tjwasiak » czw maja 20, 2010 09:42
shark:) pisze:(...) Dodam ze ty mi nie hamuje, czy to moze byc przyczyna?
Nie tylko może, ale z pewnością jest. Wynika to wprost z zasady działania układu ABS.
zikr6
Post autor: zikr6 » czw maja 20, 2010 10:42
W polo miałem zdarte szczęki z tyłu to też mi się włączał ABS.Wymieniłem szczęki i przestał się włączać
GMS
Post autor: GMS » czw maja 20, 2010 15:25
zrób diagnostykę vagiem w blokach mierzonych popatrz na prędkości poszczególnych kół porównaj je ze sobą podczas powolnej jazdy i hamowania w momencie jak załącza się abs wyciągnij z tego wnioski...
shark:)
Post autor: shark:) » czw maja 20, 2010 22:14
sprawdze to a czy pompa abs moze przez toi się popsuc? mam kabel ale moj laptop na bateri cieńko...w czwartek maja mi zrobic hamulce, moj kolega tez dociagnał kolektor do góry..
http://www.facebook.com/photo.php?pid=30848984&l=d91792be4d&id=1039815082
GMS
Post autor: GMS » czw maja 20, 2010 22:26
nic jej nie będzie ale jak się bez sensu włącza to się też zużywa co jest oczywiste...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
