Abs jestbardzo czuły przy lekkim hamowaniu
Witam,dzis wymieniłem czujnik, ABS chodzi zadnych błedów,wszystko ok, pasty dokrecone ale jest jeden problem...jak dojezdzam do skrzyzowania i hamuje b wolno załącza sie abs i pedał hamulca stuka....czy to normalne? przy naprawde lekkim hamowaniu? Dodam ze ty mi nie hamuje, czy to moze byc przyczyna? Lub zapowietrzony układ?
Re: Abs jestbardzo czuły przy lekkim hamowaniu
Nie tylko może, ale z pewnością jest. Wynika to wprost z zasady działania układu ABS.shark:) pisze:(...) Dodam ze ty mi nie hamuje, czy to moze byc przyczyna?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
