demontaż pompy wtryskowej
grze693
Post autor: grze693 » śr maja 19, 2010 22:15
silnik to 1.9 d pompa z ssaniem ręcznym poniżej foty
muszę ją zdemontować i teraz pytanie czy normalnie odkręcam śrubę koła i zbijam koło ?
Czy trzeba zaznaczyć położenie kołą względem wałka pompy ?
Koło jest na stożku czy klinie lub jakimś wpuście ?
Musze zdjąć koło bo nie wyjdzie z blachy pompa
pozdrawiam fotki
link1
link2
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr maja 19, 2010 22:18
Jak zdejmiesz koło z pompy wtryskowej to życze powodzenia juz tak nie ustawisz i trzeba bedzie pompe wrzucac na stół pobierczy, wrzuce ci opis jak to zrobić
[ Dodano: Sro 19 Maj, 2010 ]
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 22:21 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
grze693
Post autor: grze693 » śr maja 19, 2010 22:35
przeczytałem i nie czaje tego
czyli potrzebny ściągacz niby tez zdejmują koło ale jak później ustawić je
ja myślałem nad takim zaznaczeniem
naciął bym na kole 2 znaki i na wałku i nie ma bata chyba żeby nie ustawić tak samo
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 22:40 przez grze693, łącznie zmieniany 3 razy.
WRiTTeR
Post autor: WRiTTeR » śr maja 19, 2010 22:38
masz znaki na pompie na górze. widać na foto według niego ustawiasz na zębatce i do tego kreskujesz sobie najlepiej jeszcze na pasku korektorem na zębatce pompy i wałka
eX MKIII 1.9 TDiC viewtopic.php?t=115730
grze693
Post autor: grze693 » czw maja 20, 2010 07:46
napisze ktoś czy moja myśl jest dobra bo nei chce rozregulować pompy
z góry wielkie dzięki za info
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 20, 2010 07:52
grze693,nic nie musisz znaczyć,bo koło jest na klinie.Masz w nim taki mały otwór (mniejszy niż inne) i ma on pokrywać się z otworem we wsporniku do ustawienia rozrządu.
Do zdjęcia potrzeba młotek i małą breszkę lub mocny śrubokręt.Popuszczasz nakrętkę o 2-3 zwoje gwintu,podważasz lekko koło breszką,a w nakrętkę od czoła stukasz młotkiem.Koło spada :bigok: ...
grze693
Post autor: grze693 » czw maja 20, 2010 08:24
aha ok dzięki bardzo za info dałem pomógł
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 20, 2010 10:38
PinkFloyd pisze:Jak zdejmiesz koło z pompy wtryskowej to życze powodzenia juz tak nie ustawisz i trzeba bedzie pompe wrzucac na stół pobierczy
PinkFloyd, to co opisujesz dotyczy koła z dodatkową piastą.Faktycznie wtedy nie ma klina i zdjęcie owej piasty spowoduje,że trzeba będzie odwiedzić pompiarza.Takie koło można rozpoznać po tym,że jest mocowane do wspomnianej piasty za pomocą 3 śrub.Natomiast jak jest tylko jedna,centralna nakrętka na wałku,to znaczy,że koło jest jednoczęściowe i jest na klinie :wink:
:pub:
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » czw maja 20, 2010 13:20
Ja zastosowałem taki sobie ściągacz domowej roboty jat to ci coś pomoże Obrazek Obrazek
działa elegancko, też miałem na początku próbować jakimś łomem ale bałem się żeby czegoś nie ugiąć
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
