demontaż pompy wtryskowej
silnik to 1.9 d pompa z ssaniem ręcznym poniżej foty
muszę ją zdemontować i teraz pytanie czy normalnie odkręcam śrubę koła i zbijam koło ?
Czy trzeba zaznaczyć położenie kołą względem wałka pompy ?
Koło jest na stożku czy klinie lub jakimś wpuście ?
Musze zdjąć koło bo nie wyjdzie z blachy pompa
pozdrawiam fotki
link1
link2
pozdrawiam fotki
link1
link2
Jak zdejmiesz koło z pompy wtryskowej to życze powodzenia juz tak nie ustawisz i trzeba bedzie pompe wrzucac na stół pobierczy, wrzuce ci opis jak to zrobić
[ Dodano: Sro 19 Maj, 2010 ]
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 22:21 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
przeczytałem i nie czaje tego
czyli potrzebny ściągacz niby tez zdejmują koło ale jak później ustawić je
ja myślałem nad takim zaznaczeniem
naciął bym na kole 2 znaki i na wałku i nie ma bata chyba żeby nie ustawić tak samo
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 22:40 przez grze693, łącznie zmieniany 3 razy.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
grze693,nic nie musisz znaczyć,bo koło jest na klinie.Masz w nim taki mały otwór (mniejszy niż inne) i ma on pokrywać się z otworem we wsporniku do ustawienia rozrządu.
Do zdjęcia potrzeba młotek i małą breszkę lub mocny śrubokręt.Popuszczasz nakrętkę o 2-3 zwoje gwintu,podważasz lekko koło breszką,a w nakrętkę od czoła stukasz młotkiem.Koło spada
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
PinkFloyd, to co opisujesz dotyczy koła z dodatkową piastą.Faktycznie wtedy nie ma klina i zdjęcie owej piasty spowoduje,że trzeba będzie odwiedzić pompiarza.Takie koło można rozpoznać po tym,że jest mocowane do wspomnianej piasty za pomocą 3 śrub.Natomiast jak jest tylko jedna,centralna nakrętka na wałku,to znaczy,że koło jest jednoczęściowe i jest na kliniePinkFloyd pisze:Jak zdejmiesz koło z pompy wtryskowej to życze powodzenia juz tak nie ustawisz i trzeba bedzie pompe wrzucac na stół pobierczy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 266 gości
