skrzynia basowa się wyłącza, gdy dam głośniej...
- asik
 - Auto: Hyundai Tucson
Hej,
mam problem z moją skrzynią basową:
gdy załączę radio [sony explode] i załączę potem skrzynię [mam na nią osobny guzik tam gdzie przeciwmgielne/podgrzewanie tylnej szyby/itd] to jest wszystko ok do czasu aż podgłośnię powyżej 15 [w30to stopniowej skali]. wtedy od razu skrzynię wywala ;/
najdziwniejsze jest to, że wcześniej wszystko było ok. mam wszystko tak podłączone od 1.5 roku i wcześniej nie było problemu.
macie jakiś pomysł? przeglądnęłam forum, ale nie znalazłam takiego tematu...
pozdrawiam,
Asia
pozdrawiam,
Asia
- Qto
 - _
 - Auto: MK 4
 - Silnik: ASZ
Sprawdź ładowanie, stan klem i przewodów masowych...oraz tych zasilających wzmacniacz. Ja niedawno przerabiałem temat u siebie, przy dużym obciążeniu prądowym napięcie na aku spadało nawet poniżej 10V. Wymieniłem sporo elementów ale najbardziej winny był aku który kompletnie nie trzymał napięcia pod obciążeniem...a wiadomo że jak napięcie spada to sprzęcik audio przestaje grać.
									Dokładnie tak, akumulator do sprawdzenia. Miałem to samo u siebie, sprawdziłem wszystko oprócz akumulatora (74Ah) który wykluczyłem na samym początku ponieważ był w miarę nowy (niecałe 2 lata). Dałem go do sprawdzenia ostatecznie i powiedzieli mi że zużyty, to się pytam jak to możliwe że po 2 latach padł, to mi powiedzieli że teraz takie robią:P Włożyłem nowy aku i wszystko wróciło do normy
									[url=http://change.menelgame.pl/change_please/3600715/][img]http://tbn2.google.com/images?q=tbn:CXq2KpEUm7G09M:http://www.auto-blog.pl/wp-content/uploads/2008/02/volkswagen-golf-gti-w12-650-11.jpg[/img][/url]
				Slavwek.ie
Jak "pójdzie na skróty" to moc spadnie i przy tych samych ustawieniach gaina ...spali się wszakże moc teoretycznie spadnie o połowę
 ...nie znamy nawet klocków i nie wiemy czy te cuda mają jakieś zabezpieczenia itd. Tak sobie możemy gdybać do bólu , a zakładająca temat musi najpierw posprawdzać co tam już ma napisane i opisać obserwacje i pomiary.
