skrzynia basowa się wyłącza, gdy dam głośniej...
asik
Auto: Hyundai Tucson
Post autor: asik » śr maja 12, 2010 14:00
Hej,
mam problem z moją skrzynią basową:
gdy załączę radio [sony explode] i załączę potem skrzynię [mam na nią osobny guzik tam gdzie przeciwmgielne/podgrzewanie tylnej szyby/itd] to jest wszystko ok do czasu aż podgłośnię powyżej 15 [w30to stopniowej skali]. wtedy od razu skrzynię wywala ;/
najdziwniejsze jest to, że wcześniej wszystko było ok. mam wszystko tak podłączone od 1.5 roku i wcześniej nie było problemu.
macie jakiś pomysł? przeglądnęłam forum, ale nie znalazłam takiego tematu...
pozdrawiam,
Asia
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 12, 2010 14:11
Sprawdź ładowanie, stan klem i przewodów masowych...oraz tych zasilających wzmacniacz. Ja niedawno przerabiałem temat u siebie, przy dużym obciążeniu prądowym napięcie na aku spadało nawet poniżej 10V. Wymieniłem sporo elementów ale najbardziej winny był aku który kompletnie nie trzymał napięcia pod obciążeniem...a wiadomo że jak napięcie spada to sprzęcik audio przestaje grać.
focusst
Post autor: focusst » sob maja 15, 2010 01:43
Dokładnie tak, akumulator do sprawdzenia. Miałem to samo u siebie, sprawdziłem wszystko oprócz akumulatora (74Ah) który wykluczyłem na samym początku ponieważ był w miarę nowy (niecałe 2 lata). Dałem go do sprawdzenia ostatecznie i powiedzieli mi że zużyty, to się pytam jak to możliwe że po 2 latach padł, to mi powiedzieli że teraz takie robią:P Włożyłem nowy aku i wszystko wróciło do normy :-)
[url=http://change.menelgame.pl/change_please/3600715/][img]http://tbn2.google.com/images?q=tbn:CXq2KpEUm7G09M:http://www.auto-blog.pl/wp-content/uploads/2008/02/volkswagen-golf-gti-w12-650-11.jpg[/img][/url]
asik
Post autor: asik » śr maja 26, 2010 00:54
chlopaki to ja skocze z ztym aku do sprawdzenia w takim razie. w tym tyg jeszcze sie za to wezme, bo szczerze mowiac juz mnie to wkurzac zaczyna :helm:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 26, 2010 09:16
asik pisze:skocze z ztym aku do sprawdzenia
co tu skakać...miernik w łapkę, przykładasz do aku patrzysz jakie napięcie, pomocnik w tym czasie robi głośniej a Ty obserwujesz wskazania na mierniku :bigok:
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr maja 26, 2010 09:27
asik, i obowiązkowo sprawdź mocowanie masy do wzmacniacza, czy się nie obluzowało. To też często mi się zdarza.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr maja 26, 2010 14:51
Kubus20 pisze:sprawdź mocowanie masy do wzmacniacza, czy się nie obluzowało
Stawiał bym wyłącznie na to..
asik
Post autor: asik » czw maja 27, 2010 00:00
Qto pisze:co tu skakać...miernik w łapkę
tia...jakbym takie cos miala... :helm:
w piatek z rana zajmę się tym problemem i dam znac co bylo nie tak ;)
remax2
Post autor: remax2 » czw maja 27, 2010 11:01
Zmierz opór głośnika bo może już jest trochę wypalony i zamiast 4Ohm ma 2 ,a wtedy wzmacniacz widzi zwarcie ,przegrzewa się i wyłącza ,albo wzmacniacz się mógł już popalic też od zbyt małego oporu.
IBIZA 1,8T 20v AUQ 220KM Track Edition
powalla
Post autor: powalla » czw maja 27, 2010 16:38
remax2 pisze:trochę wypalony i zamiast 4Ohm ma 2
Trochę już siedzę w CA i NIGDY o takim czymś nie słyszałem ... to tak jak nie można być "trochę" w ciąży :)
Czasem pod wpływem katowania zsuwa się cewka i robi zwarcie lub się zakleszcza ale impedancja się nie zmienia i to tym bardziej o połowę!
remax2
Post autor: remax2 » czw maja 27, 2010 19:39
Jak głośnik katujesz to wypala się lakier na zwojach cewki i zamiast prąd zasówać na około robi sobie skróty i impedancja spada.
powalla
Post autor: powalla » czw maja 27, 2010 20:05
Jak "pójdzie na skróty" to moc spadnie i przy tych samych ustawieniach gaina ...spali się wszakże moc teoretycznie spadnie o połowę ;) ...nie znamy nawet klocków i nie wiemy czy te cuda mają jakieś zabezpieczenia itd. Tak sobie możemy gdybać do bólu , a zakładająca temat musi najpierw posprawdzać co tam już ma napisane i opisać obserwacje i pomiary.
Wróć do „Car Audio”
