Jak zdjac tapicerke fotela i dostac sie do airbag?
tommm86
Post autor: tommm86 » sob maja 01, 2010 18:23
Witam wyskakuje mi blad poduszek, konkretnie tej z fotela kierowcy, gdzies przetarty lub uszkodzony musi byc kabel, tak twierdzi ASO bo wtyczka pod fotelem podobno jest ok. Za kabel wolaja sobie jak to w ASO wiec chcialbym sam sie dostac tam i to spr. Ale czy ktos wie jak zdjac tapicerke? rozpialem ten plastik na dole oparcia ale material nie chce zejsc, a to sa fotele kubelkowe na dole waskie a wyzej sa szerokie na boczkach a nie chcial bym czegos uszkodzic... czy ktos moze mi pomoc i powiedziac jak moge zdjac material z fotela zeby miec sama gabke i widziec airbag?
Ostatnio zmieniony pn maja 03, 2010 09:44 przez tommm86, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam do ogladniecia mojego golfa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2493975#2493975
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 01, 2010 18:59
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=68357 - tu jest opisana rozbiórka fotela
tommm86
Post autor: tommm86 » sob maja 01, 2010 19:39
Tak ale nie jest podane co zrobic zeby material zdjac, tam wsuwa sie mate pod material ja tez reke moge wsunac ale airbagu tak nie spr. ale dziekuje za pomoc;) pozdrawiam
kornas2007
Post autor: kornas2007 » sob maja 01, 2010 19:44
rozpinasz na dole oparcia tapicerkę takie gumy puźniej lekko podciągasz do gury tak jakbyś swetr zdejmował puźniej odpinasz takie metalowe spinki i dalej do góry a poduchy masz przykręcone na dwa wkręty krzyrzak :okej:
fleshu
Post autor: fleshu » sob maja 01, 2010 19:47
Odczepiasz listewkę zapięcia materiału > na samym spodzie, od tyłu oparcia fotelika > podnosisz tapicerkę oparcia w górę > z przodu tapicerka trzyma się na drutach > w gąbce fotela masz zaczepione druty > i właśnie za nie są zaczepione te od tapicerki. Żeby to pozdejmować musisz przesuwać te druty w tapicerce fotela w prawo albo w lewo > odczepią się one od tych wtopionych w gąbkę > po odczepieniu tych drutów > całą tapicerkę zsuniesz w górę > zostanie ci sama gąbka > a sterownik będziesz miał na wierzchu. Do wykonania całej operacji polecam wyjąć fotelik z autka > będzie jaśniej i prościej.
tommm86
Post autor: tommm86 » sob maja 01, 2010 21:50
Hmm nie brzmi najprosciej... ale po weekendzie bede probowal, czy kable wychodzace z airbag sa na wtyczce czy stale? da rade wymienic kabel nie ruszajac poduszki?
greg
Post autor: greg » sob maja 01, 2010 21:52
tommm86 pisze:Tak ale nie jest podane co zrobic zeby material zdjac, tam wsuwa sie mate pod material ja tez reke moge wsunac ale airbagu tak nie spr
podsuniesz materiał do góry - tak jak tam napisane - poodpinasz zaczepy i jedziesz z materiałem do góry - wiem bo rozbierałem i robiłem tą fotoporadę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
