Wymiana oleju
Wymiana oleju
Kupiłem trzy miesiące temu Golfa III, w autokomisie, sprowadzany z niemiec. Chciałbym w nim profilaktycznie wymienić olej. Tyle tylko że nie wiem,, jaki mam teraz w silniku. Czy jest obojętnie, jaki olej wleję, czy sa jakies zasady, ktorych trzeba się trzymac aby nie zniszczyć silnika.
Za wszelkie porady będę niezmiernie wdzięczny
Jacek
Jacek
Tomasz Żaguń
No przebieg ładny jeśli to 500 kkm to raczej mineralny faktycznie np 15W40 (co do firmy to kwestia raczej gustu, oby tylko nie orlen, a np castrol do wysokich przebiegów - sam taki mam). Przy okazji dobrzeby było wymienić pasek i napinacz rozrządu, no i płyn chłodniczy, bo nigdy nie masz gwarancji co tam jest.
Tez kupilem z niemiec. Poniewaz nie wiesz co bylo to najlepiej najpierw zalac polsyntetykiem a potem juz tylko mineralnym.
Oczywiscie przy wymianie oleju wymieniasz filtr powietrza i filtr oleju. To wazne.
Przed zalozeniem filtra oleju zalewasz go olejem.
W silnikach TD olej wymieniasz co 7500km. Ustaw sobie licznik zeby Cie powiadamial. Opis znajdziesz na forum.
Wymiana jest prosta mozna ja robic samemu.
T.
T.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
