Wymiana oleju
JacekP
Wymiana oleju
Post autor: JacekP » ndz sty 08, 2006 13:19
Kupiłem trzy miesiące temu Golfa III, w autokomisie, sprowadzany z niemiec. Chciałbym w nim profilaktycznie wymienić olej. Tyle tylko że nie wiem,, jaki mam teraz w silniku. Czy jest obojętnie, jaki olej wleję, czy sa jakies zasady, ktorych trzeba się trzymac aby nie zniszczyć silnika.
Za wszelkie porady będę niezmiernie wdzięczny
Jacek
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz sty 08, 2006 13:22
Zasady są, więc napisz jaki silnik i jaki teoretyczny przebieg ma auto.
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
JacekP
Post autor: JacekP » ndz sty 08, 2006 13:28
Silnik 1.9 GTD, 13-letni. Przebieg niepewny (jak to ze sprowadzanymi autami): 500000km
Bondas
Post autor: Bondas » ndz sty 08, 2006 13:29
witam
jak duzy przebieg to olej mineralany powyrzej 200tys
jak mniejszy to polsyntetyk
bo syntetyk odradzam jesli nie wiemy na czym bylo jezdzone wczesniej
jesli 500tys to raczej mineralny np.Mobil 15W40 ale ze wzgledu na turbo to polsyntetyk
i w tym silniku wymieniac co 8000
pozdrawiam
JacekP
Post autor: JacekP » ndz sty 08, 2006 13:35
Dzięki wielkie
Jeszcze tylko jedno pytanie. Przy wymianie oleju ile nalezy go kupić (ile "wchodzi"): 4 , 5 l czy mniej
Bondas
Post autor: Bondas » ndz sty 08, 2006 13:43
okolo 5l
jak pamietam to 4,5l
Ostatnio zmieniony ndz sty 08, 2006 13:47 przez Bondas, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz sty 08, 2006 13:44
Wg mnie to półsyntetyk i to mobila lub castrola no i proponuję odrazu wymienic rozrząd no chyba że masz na papierze kiedy był robiony a i tak jak dla siebie to bym to wymienił odrazu.
Bondas
Post autor: Bondas » ndz sty 08, 2006 13:49
rozrzad tez radze wymienic i wszystkie filtry
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz sty 08, 2006 14:26
No przebieg ładny jeśli to 500 kkm to raczej mineralny faktycznie np 15W40 (co do firmy to kwestia raczej gustu, oby tylko nie orlen, a np castrol do wysokich przebiegów - sam taki mam). Przy okazji dobrzeby było wymienić pasek i napinacz rozrządu, no i płyn chłodniczy, bo nigdy nie masz gwarancji co tam jest.
RedmaN
Post autor: RedmaN » ndz sty 08, 2006 14:36
nie zapomnij wymienić także filtru oleju :)
Thor
Post autor: Thor » wt sty 10, 2006 15:57
Tez kupilem z niemiec. Poniewaz nie wiesz co bylo to najlepiej najpierw zalac polsyntetykiem a potem juz tylko mineralnym.
Oczywiscie przy wymianie oleju wymieniasz filtr powietrza i filtr oleju. To wazne.
Przed zalozeniem filtra oleju zalewasz go olejem.
W silnikach TD olej wymieniasz co 7500km. Ustaw sobie licznik zeby Cie powiadamial. Opis znajdziesz na forum.
Wymiana jest prosta mozna ja robic samemu.
T.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
