Problem z alarmem
tomaszfido
Problem z alarmem
Post autor: tomaszfido » ndz kwie 25, 2010 19:34
Witam wszystkich serdecznie,mam problem z alarmem w moim mk4,otóż alarm jest fabryczny ma teraz włączone tylko mrugniecie raz przy zamknieciu i 2 razy przy otwarciu.Problem polega na tym że czasami mi mrugnie przy zamknieciu a czasami nie ,przy otwarciu zawsze mruga.prosze o pomoc może ktos przerabiał ten temat .
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz kwie 25, 2010 19:48
Prawdopodobnież mikrostyk w którymś zamku nie łapie sygnału zamknięcia gyż jest zabrudzony lub uszkodzony .U mnie np. padł w tylnych prawych drzwiach po wymianie ok.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
tomaszfido
Post autor: tomaszfido » ndz kwie 25, 2010 20:01
czy istnieje szybka mozliwość sprawdzenia który to zamek ?
zikr6
Post autor: zikr6 » ndz kwie 25, 2010 20:20
tomaszfido pisze:czy istnieje szybka mozliwość sprawdzenia który to zamek ?
Pewnie że tak,przez VAGA
tomaszfido
Post autor: tomaszfido » ndz kwie 25, 2010 21:11
na vag-u nie wyswietla mi żadnych błedów,zwłaszcza w module komfortu,a problem istnieje dalej ,cz może to być przyczyna że jest zaśniedziała wtyczka w którymś zamku?
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn kwie 26, 2010 20:21
tomaszfido, Oczywiście że może tak być jak piszesz ale i tak trzeba by rozebrać drzwi by sprawdzić zamek .Przy otwarciu powinna zapalic się lampka w środku obojętnie które drzwi otworzysz jeśli otworzysz a lampka się nie zapali to masz winowajce tak doszedłem w moim mk4-tylne prawe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
