Problem z alarmem
tomaszfido
Problem z alarmem
Witam wszystkich serdecznie,mam problem z alarmem w moim mk4,otóż alarm jest fabryczny ma teraz włączone tylko mrugniecie raz przy zamknieciu i 2 razy przy otwarciu.Problem polega na tym że czasami mi mrugnie przy zamknieciu a czasami nie ,przy otwarciu zawsze mruga.prosze o pomoc może ktos przerabiał ten temat .
tomaszfido
tomaszfido
wielblad2
tomaszfido, Oczywiście że może tak być jak piszesz ale i tak trzeba by rozebrać drzwi by sprawdzić zamek .Przy otwarciu powinna zapalic się lampka w środku obojętnie które drzwi otworzysz jeśli otworzysz a lampka się nie zapali to masz winowajce tak doszedłem w moim mk4-tylne prawe.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 313 gości
