golf III
mariusz514
golf III
Post autor: mariusz514 » pt kwie 23, 2010 18:08
Panowie mam takie pytanie , czy odkręcając tylne amortyzatory ,muszę pózniej jechać do jakiejś stacji i coś ustawiać??? czy przykręcam je z powrotem i szmigam???
PIOTREK 86
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: PIOTREK 86 » pt kwie 23, 2010 18:16
zakladasz i smigasz tak jak napisales :bigok:
mariusz514
Post autor: mariusz514 » pt kwie 23, 2010 18:20
o to fajnie :grin: wielkie dzięki kolego :bigok: a sporo roboty jest przy odkręcaniu?
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt kwie 23, 2010 20:33
mariusz514, zalezy jak beda szly sroby przy odkrecaniu. zeby wyciagnac amortyzator to trzeba odkrecic dwie sroby. od dolu co jest mocowane do belki i od gory . i to wszystko. a i jeszcze masz 4 sroby od kola do odkrecenia
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
mariusz514
Post autor: mariusz514 » pt kwie 23, 2010 20:56
to za wiele nie ma tych śrub, no ciekawe jak będzie szło dawno nie były chyba odkręcane :crazy: wielkie dzięki chłopaki za pomoc a jeszcze jedno jakie narzędzia będą potrzebne? klucz 17 jest od odkręcenia amortyzatorów? klucz od kół i lewarek
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt kwie 23, 2010 21:00
od dolu bedziesz potrzebowal dwie 17 albo 19. a od gory to ci nie powiem bo nie pamietam.
ksieciunio000000
Post autor: ksieciunio000000 » pn kwie 26, 2010 21:07
kolego na dole masz klucz 17 albo 19 i na górze masz chyba 13 lub 14 i jakis malutki zeby przytrztmac lage amorka jest to chyba 6 ale jak złapiesz kombinerkami to też dasz rade:)
...Nie dogonisz mojej fury,wachaj dym z wydechowej rury...
_________________________________________
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3323058&highlight=#3323058
MAPET
Post autor: MAPET » śr kwie 28, 2010 08:34
3 i 4 punkt regulaminu!
http://www.mapet-TUNING.com
Wróć do „Zawieszenia”
