golf III
- mariusz514
golf III
Panowie mam takie pytanie , czy odkręcając tylne amortyzatory ,muszę pózniej jechać do jakiejś stacji i coś ustawiać??? czy przykręcam je z powrotem i szmigam???
- PIOTREK 86
- Grupa Tomaszowska
- mariusz514
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
mariusz514, zalezy jak beda szly sroby przy odkrecaniu. zeby wyciagnac amortyzator to trzeba odkrecic dwie sroby. od dolu co jest mocowane do belki i od gory . i to wszystko. a i jeszcze masz 4 sroby od kola do odkrecenia
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
- mariusz514
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
od dolu bedziesz potrzebowal dwie 17 albo 19. a od gory to ci nie powiem bo nie pamietam.
- ksieciunio000000
kolego na dole masz klucz 17 albo 19 i na górze masz chyba 13 lub 14 i jakis malutki zeby przytrztmac lage amorka jest to chyba 6 ale jak złapiesz kombinerkami to też dasz rade:)
...Nie dogonisz mojej fury,wachaj dym z wydechowej rury...
_________________________________________
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3323058&highlight=#3323058
3 i 4 punkt regulaminu!
http://www.mapet-TUNING.com
