Jak podłączyć subwoower ze wzmacniaczem ?
witus
Post autor: witus » czw sty 05, 2006 16:06
Mam taki problem :posiadam radio sony cdx s2250,niedawno dostałem tube ze wzmacniaczem voice kraft 121ca jak to podłączyć ?.Czy trzeba ciągnąć kable bezpośrednio do akumulatora ?. Co oznaczają symbole przy wejciach na tubie GND , REM , B+. Prosze o pomoc, mam bardzo małe pojecie o sprzęcie audio !
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » czw sty 05, 2006 16:37
Tuba to nie najlepsze rozwiązanie no ale...
Gnd - minus (masa auta)
B+ - plus aku
REM - włączenie wzmaka (antena w radiu lub sterowanie wzmakiem)
Oczywiście sygnałowe kable też trzeba podłączyć.
Kable najlepiej pociągnąć od aku, odpadnie potem rozbieranie auta przy następnym upgradzie.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
witus
Post autor: witus » czw sty 05, 2006 17:11
a jakie kable najlepiej użyć ?
[ Dodano: Czw Sty 05, 2006 16:15 ]
dzieki ! a jakich kabli najlepiej użyć ?
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » czw sty 05, 2006 17:18
Jeżeli przewidujesz w przyszłości rozbudowę systemu to min 16 mm/kw, a najlepiej 20-22.
witus
Post autor: witus » czw sty 05, 2006 17:25
w jak sposób najlepiej przeciągąć kable przez samochód ?
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » czw sty 05, 2006 17:33
Zasilanie lewy próg.
Sygnałowe środkiem.
Głośnikowe prawy próg. Tak by było najlepiej, ale można sygnałowe i głośnikowe razem (prawy próg), ja tak mam i jest ok.
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » śr mar 08, 2006 19:15
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=89298859
a co myslisz o tych kablach ? cena jakas stosunkowo niska ?
chcialbym podlaczyc do tego suba jakiegos malego 25cm nie musi byc jakies duzej mocy itp.
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » czw mar 09, 2006 00:09
Trochę cienkie, minimum 10 mm kw., ja wiem że będą droższe ale nie będziesz potem pisał postów, że ci światła przygasają. Tak jak pisałem wcześniej, jeśli wiesz, że zostaniesz na tym poziomie mocy to ok. Natomiast jak zasmakujesz i postanowisz się wzmocnić to kupuj grubsze. Polecam FAQ Nazara, tam naprawdę jest wszystko ładnie opisane.
Wróć do „Car Audio”
