Jak podłączyć subwoower ze wzmacniaczem ?
Mam taki problem :posiadam radio sony cdx s2250,niedawno dostałem tube ze wzmacniaczem voice kraft 121ca jak to podłączyć ?.Czy trzeba ciągnąć kable bezpośrednio do akumulatora ?. Co oznaczają symbole przy wejciach na tubie GND , REM , B+. Prosze o pomoc, mam bardzo małe pojecie o sprzęcie audio !
Tuba to nie najlepsze rozwiązanie no ale...
Gnd - minus (masa auta)
B+ - plus aku
REM - włączenie wzmaka (antena w radiu lub sterowanie wzmakiem)
Oczywiście sygnałowe kable też trzeba podłączyć.
Kable najlepiej pociągnąć od aku, odpadnie potem rozbieranie auta przy następnym upgradzie.
B+ - plus aku
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
Zasilanie lewy próg.
Sygnałowe środkiem.
Głośnikowe prawy próg. Tak by było najlepiej, ale można sygnałowe i głośnikowe razem (prawy próg), ja tak mam i jest ok.
Sygnałowe środkiem.
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=89298859
a co myslisz o tych kablach ? cena jakas stosunkowo niska ?
chcialbym podlaczyc do tego suba jakiegos malego 25cm nie musi byc jakies duzej mocy itp.
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
Trochę cienkie, minimum 10 mm kw., ja wiem że będą droższe ale nie będziesz potem pisał postów, że ci światła przygasają. Tak jak pisałem wcześniej, jeśli wiesz, że zostaniesz na tym poziomie mocy to ok. Natomiast jak zasmakujesz i postanowisz się wzmocnić to kupuj grubsze. Polecam FAQ Nazara, tam naprawdę jest wszystko ładnie opisane.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
