2 raz urwane koło pasowe
Witam, dzisiaj poraz drugi urwało mi kolo pasowe a dokladnie pekla sruba ktora je trzyma, niecale 2 tygodnie temu mialem ten sam problem, kupilem nowe kolo, srube i dzialalo az do dzisiaj? Co moze byc przyczyna tego problemu i na jakie koszta powinienem sie przygotowac samochod to golf 3 1.8 ABS
Ostatnio zmieniony śr kwie 14, 2010 18:52 przez MiSiEkONE, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
- Paweł Marek
e tam, piszesz o kole paska rozrządu mocowane na jedną śrubę do wału korbowego. Nadal nie wiadomo co tam masz, być moe kiedyś użyto starej śruby a zawsze powinna być nowa, bo może się wykręcić, ale pęknąć??? Ona jest potężna. Koło siedzi na wale na klinie - co się tam porobiło dowiesz się jak rozbierzesz rozrząd, pewnie się wytukło gniazdo w wale na klin - do regeneracji wał, sporo wyjdzie ale bez przesadyMiSiEkONE pisze:Kolo pasowe do walu przykrecone jest jedna sruba gwiazdkowa, i ta sruba pekla juz poraz drugi, a 4 sruby imbusowe sluza do rozdzielenia kola pasowego na 3 czesci. Chodzi o ta srube gwiazdkowa ktora mocuje kolo pasowe do walu.
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2010 01:02 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
