2 raz urwane koło pasowe
MiSiEkONE
Post autor: MiSiEkONE » śr kwie 14, 2010 18:51
Witam, dzisiaj poraz drugi urwało mi kolo pasowe a dokladnie pekla sruba ktora je trzyma, niecale 2 tygodnie temu mialem ten sam problem, kupilem nowe kolo, srube i dzialalo az do dzisiaj? Co moze byc przyczyna tego problemu i na jakie koszta powinienem sie przygotowac samochod to golf 3 1.8 ABS
Ostatnio zmieniony śr kwie 14, 2010 18:52 przez MiSiEkONE, łącznie zmieniany 1 raz.
Jessy
Post autor: Jessy » śr kwie 14, 2010 19:02
Które koło? pompy wody, wspomagania, wału?? może tam gdzie przykręcasz niema już gwintu :chytry: i obluzowując ci śrubę. Lub dobrze dać kleju i dobrze dokręcić.
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
MiSiEkONE
Post autor: MiSiEkONE » śr kwie 14, 2010 19:05
to masz kolo pasowe skladajace sie z 3 napedza wal, wspomaganie + klime, alternator, a gwint jest
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 14, 2010 21:35
KOło pasowe wału korbowego jest mocowane czterema śrubami, ty piszesz o jednej. Opisz dokładnie o ci chodzi albo daj fotki
MiSiEkONE
Post autor: MiSiEkONE » śr kwie 14, 2010 22:30
Kolo pasowe do walu przykrecone jest jedna sruba gwiazdkowa, i ta sruba pekla juz poraz drugi, a 4 sruby imbusowe sluza do rozdzielenia kola pasowego na 3 czesci. Chodzi o ta srube gwiazdkowa ktora mocuje kolo pasowe do walu.
boratyn
Post autor: boratyn » śr kwie 14, 2010 22:40
a sprawdzales czy te(3 czesciowe)kolko nie ma bicia,moze "przeciagnales" ta srube gwiazdkowa ktora przykrecasz kolo do walu?
MiSiEkONE
Post autor: MiSiEkONE » śr kwie 14, 2010 22:47
z tego co sie orientuje do wymiany bedzie wal korbowy, bo minimalne bicie mialo kolo. wiecie ile moze to kosztowac?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 15, 2010 01:02
MiSiEkONE pisze:Kolo pasowe do walu przykrecone jest jedna sruba gwiazdkowa, i ta sruba pekla juz poraz drugi, a 4 sruby imbusowe sluza do rozdzielenia kola pasowego na 3 czesci. Chodzi o ta srube gwiazdkowa ktora mocuje kolo pasowe do walu.
e tam, piszesz o kole paska rozrządu mocowane na jedną śrubę do wału korbowego. Nadal nie wiadomo co tam masz, być moe kiedyś użyto starej śruby a zawsze powinna być nowa, bo może się wykręcić, ale pęknąć??? Ona jest potężna. Koło siedzi na wale na klinie - co się tam porobiło dowiesz się jak rozbierzesz rozrząd, pewnie się wytukło gniazdo w wale na klin - do regeneracji wał, sporo wyjdzie ale bez przesady
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2010 01:02 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
