wspomaganie ciezko działa
sebus_777
Post autor: sebus_777 » sob kwie 10, 2010 21:57
Witam. Mam problem ze swoim wspomaganiem w Mk3. chodzi dosc ciezko jak na wspomaganie a szczegolnie na zakretach przy predkosci chodzi ciezko kierownica na miejscu jeszcze da sie przyzwyczaic chodz i tak za ciezko chodzi. opony mam 195/50/15 czyli nie sa szerokie za bardzo. Dodam tez ze przy calym skrecie na postaju pompa troche buczy i obroty silnika spadaja na max skreceniu. Co moze byc tego przyczyna bo dosc to uciazliwe
jacekplacekk
Post autor: jacekplacekk » sob kwie 10, 2010 22:08
Po pierwsze sprawdź naciąg paska przy pompie od wspomagania,po drugie zobacz czy nie masz za mało płynu do wspomagania.
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » sob kwie 10, 2010 22:10
Tak jak kolega wyzej pisze. sprawdz naciag paska... jak wszystko bedze dobrze, sprawdz czy pompa nie ma wycieków, jak pompa bedzie czysta, to mozesz zmienic na poczatek plyn, u mnie troszke pomoglo
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » sob kwie 10, 2010 22:59
Wymiana płynu na początek. Powinno się to robić conajmniej raz na dwa lata a wiele osób zapomina. Jeśli nie pomoże to warto zajrzeć do pompy, przeszlifować gładzie. Jeśli pompa ok to niestety przekładnia do rozbiórki i regeneracji lub wymiany.
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 23:00 przez TheBiSHoP, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek Obrazek
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » sob kwie 10, 2010 23:09
Sprawdz czy nie ma luzu na lozysku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
