wspomaganie ciezko działa
Witam. Mam problem ze swoim wspomaganiem w Mk3. chodzi dosc ciezko jak na wspomaganie a szczegolnie na zakretach przy predkosci chodzi ciezko kierownica na miejscu jeszcze da sie przyzwyczaic chodz i tak za ciezko chodzi. opony mam 195/50/15 czyli nie sa szerokie za bardzo. Dodam tez ze przy calym skrecie na postaju pompa troche buczy i obroty silnika spadaja na max skreceniu. Co moze byc tego przyczyna bo dosc to uciazliwe
jacekplacekk
Wymiana płynu na początek. Powinno się to robić conajmniej raz na dwa lata a wiele osób zapomina. Jeśli nie pomoże to warto zajrzeć do pompy, przeszlifować gładzie. Jeśli pompa ok to niestety przekładnia do rozbiórki i regeneracji lub wymiany.
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 23:00 przez TheBiSHoP, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
