Byc moze cos sie dzieje z przekaznikiem od pompy (skrzynka bespiecznikow 2 rzad patrzac od gory i ostatni przekaznik patrzac od lewej - o ile dobrze pamietam) sprawdz tez bezpiecznik od pompy (nr bezpiecznika na puleczce ktora zakrywa skrzynke bezpiecznikow To na poczatek bo usterek moze byc wiele
P.S. Czy autko ma jakis alarm albo odciecie zaplonu(pompy paliwa)Jesli ma to tez sprawdz czy wszystko jest ok Jesli masz odciecie pompy zaplonu(pompy paliwa i masz zastosowany jakis daremny przelacznik to moze on sie poprostu konczy
Nie działa pompa paliwa w golfie II
Tomasz Żaguń
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
