Nie działa pompa paliwa w golfie II
S1BART1
Post autor: S1BART1 » ndz sty 01, 2006 17:37
Byc moze cos sie dzieje z przekaznikiem od pompy (skrzynka bespiecznikow 2 rzad patrzac od gory i ostatni przekaznik patrzac od lewej - o ile dobrze pamietam) sprawdz tez bezpiecznik od pompy (nr bezpiecznika na puleczce ktora zakrywa skrzynke bezpiecznikow To na poczatek bo usterek moze byc wiele
P.S. Czy autko ma jakis alarm albo odciecie zaplonu(pompy paliwa)Jesli ma to tez sprawdz czy wszystko jest ok Jesli masz odciecie pompy zaplonu(pompy paliwa i masz zastosowany jakis daremny przelacznik to moze on sie poprostu konczy
hoek
Post autor: hoek » ndz sty 01, 2006 18:04
sprobuj zdjac pokrywke przkaznika i zewrzyj styki jak uslyszysz pompke to znaczy ze przekaznik jest dobry
wtedy trzeba sprawdzic czy dochodzi prad do niego
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz sty 01, 2006 21:51
Może być kostka w stacyjce teżna wymarciu
Bondas
Post autor: Bondas » wt sty 03, 2006 01:28
sprawdz na kosce przy pompie czego brakuje plusa czy minusa
ja juz mialem klika przypadkow ze punkt masowy pompy padl i wystarczylo tylko minus popdowadzic do karoserii i tyle najlepiej pod tylna kanapa a jesli brakuje plusa to tak jak koledzy wyzej pisali
pozdrawiam
:bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 230 gości
