Podświetlenie regulacji nawiewów
witam, kto wie co podświetla regulację nawiewów (te trzy pokrętła od wentylatora, temperatury i rozdziału strugi powietrza), jest to zarówka?, jeśli tak to gdzie ona jest bo u mnie przestało świecić pozdrowienia
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 12:21 przez kamdob, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Pewnie tak jak piszą koledzy, ale w moim Vento dostęp do wymiany żarówki jest po wyciągnięciu środkowego pokrętła i nic więcej nie trzeba rozbierać. Może Variant też tak ma więc najpierw lepiej sprawdzić żeby roboty sobie nie dodawać
djset
U mnie jest widoczna ta zaroweczka po zdjeciu pokretła i wypieciu światłowodu pod pokretlem. Jest widoczna głeboko , czy tez tak jest u Ciebie ?Paweł Marek pisze:Pewnie tak jak piszą koledzy, ale w moim Vento dostęp do wymiany żarówki jest po wyciągnięciu środkowego pokrętła i nic więcej nie trzeba rozbierać.
- Paweł Marek
Vento z pierwszych lat jak mój mają inną (uchodzącą za ładniejszą) deskę rozdzielczą, w nich żarówka jest na wierzchu po pokrętłem. W mk3 i nowszych Vento z golfowską deską jest głęboko, dostęp tylko od tyłu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
