Podświetlenie regulacji nawiewów
kamdob
Post autor: kamdob » pt gru 30, 2005 22:01
witam, kto wie co podświetla regulację nawiewów (te trzy pokrętła od wentylatora, temperatury i rozdziału strugi powietrza), jest to zarówka?, jeśli tak to gdzie ona jest bo u mnie przestało świecić pozdrowienia
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 12:21 przez kamdob, łącznie zmieniany 1 raz.
marekk
Post autor: marekk » pt gru 30, 2005 22:12
jest tam 1 zarowka , trzeba sciagnac ten palstik dookola 3 pokretel , odkraecic 6 srub i dobrac sie do zaroweczki
Bondas
Post autor: Bondas » pt gru 30, 2005 22:19
jak zdejmiesz ten panel to doprowadza cie kabelki :grin:
i jest tam zarowka :smoke:
wara99
Post autor: wara99 » pt gru 30, 2005 22:57
gdzies to juz bylo na forum z dokladnym opisem i fotkami musisz poszukac
kamdob
ok
Post autor: kamdob » pt gru 30, 2005 23:19
no to dziękówka, w nowym roku biorę się ostro do roboty
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 30, 2005 23:45
Pewnie tak jak piszą koledzy, ale w moim Vento dostęp do wymiany żarówki jest po wyciągnięciu środkowego pokrętła i nic więcej nie trzeba rozbierać. Może Variant też tak ma więc najpierw lepiej sprawdzić żeby roboty sobie nie dodawać
marekk
Post autor: marekk » sob gru 31, 2005 00:28
w variancie na bank trzeba dostac sie tam od tylu:)
djset
Post autor: djset » sob gru 31, 2005 00:35
tutaj masz wszystko ładnie opisane...
http://forum.vwgolf.pl/tematy14/mk3-wym ... t11416.htm
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » ndz maja 11, 2008 23:39
Paweł Marek pisze:Pewnie tak jak piszą koledzy, ale w moim Vento dostęp do wymiany żarówki jest po wyciągnięciu środkowego pokrętła i nic więcej nie trzeba rozbierać.
U mnie jest widoczna ta zaroweczka po zdjeciu pokretła i wypieciu światłowodu pod pokretlem. Jest widoczna głeboko , czy tez tak jest u Ciebie ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 11, 2008 23:47
Vento z pierwszych lat jak mój mają inną (uchodzącą za ładniejszą) deskę rozdzielczą, w nich żarówka jest na wierzchu po pokrętłem. W mk3 i nowszych Vento z golfowską deską jest głęboko, dostęp tylko od tyłu
conrad20
Post autor: conrad20 » ndz maja 11, 2008 23:59
a ja u siebie zamiast jednej żaróweczki wstawiłem diody LED... 9 szt... świeci o wiele lepiej a duzej roboty nie ma... no i przy okazji inny kolorek zrobiłem ... jestem zadowolony z tego... pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
