Pisk w lewym przednim kole
marcin_zmm
Witam tak jak w temacie cos po zimie zaczelo mi piszec w lewym przednim kole ale to az tak slychac ze az wstyd jezdzic, a piszczy wtedy kiedy jade po dolkach nawet jak wsiadam do samochodu to piszczy. Zdjełem kolo ale nic nie widzialem nie pokojacego zeby sie cos urwalo czy cos. Cos tak jak by amortyzator piszczal mozliwe ?? Proszę o pomoc co to moze byc i jaki moze byc koszt tego. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 20:14 przez marcin_zmm, łącznie zmieniany 1 raz.
Zobacz ten watek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216934
Ja ze swojej strony dodam, że doraźnie załatwiłem temat silikonem w sprayu (piszczało niemiłosiernie - spryskałem konkretnie i jak na razie problem nie powraca)
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 12:49 przez zq_lbn, łącznie zmieniany 1 raz.
Tez uważam ze gumy CI tak piszczy, psiknij tam czyms to na chwile bedzie cisza:) z wymiana jest tak ze mi tez takie odglosy mialem, po wymianie znowu sie zaczelo i opadly mi rece ale po jakims czasie samo zaniklo wiec trudno tu mowic o wymianie ale nic zlego nie zrobisz jak je wymienisz bedziesz mial pewnosc co do tego skrzypienia.
marcin_zmm
Qto pisze:zobacz to http://www.youtube.com/user/wujekczarli ... HmLdmsOeQc tutaj wina była w sworzniu wahacza
o doslownie tak piszczy
Dzieki i bede eleminowal ten pisk to jeszcze napisze potem co i jak jeszcze raz dzieki koledzy i pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
