1.9 tdi 1Z żółta farba na śrubach od pompy wtryskowej
witam mam pytanie czy zółta farba na śrubach od pompy wtryskowej oznacza to ze mogla byc kiedys regenerowana czy jak? czy to sa poprostu fabryczne oznaczenia?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
mhm ale moze ona była juz kiedys regenerowana czy naprawiana i ktos poprostu oznaczył to żółtą farba. Pytam z czystej ciekawości bo z autkiem nic sie nie dziejefil29 pisze:Raczej fabryczne nikt się nie bawi w malowanie
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
- mariusz75
To fabryczne oznaczenie, ale również pompy po regeneracji maja takie kleksy farbą.arturkw pisze:oznacza to ze mogla byc kiedys regenerowana czy jak
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Te oznaczenia robi pompiarz jak ustawia pompę
1. Żeby pompiarz wiedział że nie było grzebane po wizycie u niego
2. Aby było wiadomo że ktoś nie grzebał przy ustawieniach
- munior
- Forumowy spamer :)
Jak ori nie ruszana to znaki żółtą farbą są w tylko w kilku miejscach (musiałbym zerknąc gdzie ale dziś już nie da rady ).Jak masz prawie wszystkie śrubki zapaćkane (ja mam taką i też myslałem że oriarturkw pisze:witam mam pytanie czy zółta farba na śrubach od pompy wtryskowej oznacza to ze mogla byc kiedys regenerowana czy jak? czy to sa poprostu fabryczne oznaczenia?
Ostatnio zmieniony ndz mar 28, 2010 00:20 przez munior, łącznie zmieniany 4 razy.
hehe nie no z tak nie mam popackanej
tylko na śrubach tych z góry, chociaz musze sprawdzic reszte bo sie nie przyjrzałem.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
- krzysiekj1990
mhm to moze mam jakis mały gifkt w postaci zregenerowanej pompy:) albo juz była regenerowana z czego w sumie sie ciesze albo to jeszcze fabryczne plamki:)
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
