1.9 tdi 1Z żółta farba na śrubach od pompy wtryskowej
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » sob mar 27, 2010 16:47
witam mam pytanie czy zółta farba na śrubach od pompy wtryskowej oznacza to ze mogla byc kiedys regenerowana czy jak? czy to sa poprostu fabryczne oznaczenia?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
fil29
Post autor: fil29 » sob mar 27, 2010 16:49
Raczej fabryczne w warsztacikach raczej nikt się nie bawi w malowanie śróbek :)
Ostatnio zmieniony sob mar 27, 2010 19:34 przez fil29, łącznie zmieniany 2 razy.
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » sob mar 27, 2010 16:51
fil29 pisze:Raczej fabryczne nikt się nie bawi w malowanie :)
mhm ale moze ona była juz kiedys regenerowana czy naprawiana i ktos poprostu oznaczył to żółtą farba. Pytam z czystej ciekawości bo z autkiem nic sie nie dzieje :)
obecny KwiatkoVWóz
fil29
Post autor: fil29 » sob mar 27, 2010 19:35
ja chyba też mam pomaziane żółtą farbka
Balugass
Post autor: Balugass » sob mar 27, 2010 21:32
albo była kupiona jako uzywka i sprzedajacy zaznaczył sruby zeby ktos np nie wyjał sobie czesci z srodka a potem oddał na gwarancji ze niby niesprawna czesc :bigok:
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
mariusz75
Post autor: mariusz75 » sob mar 27, 2010 21:34
arturkw pisze:oznacza to ze mogla byc kiedys regenerowana czy jak
To fabryczne oznaczenie, ale również pompy po regeneracji maja takie kleksy farbą.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob mar 27, 2010 22:27
Te oznaczenia robi pompiarz jak ustawia pompę
1. Żeby pompiarz wiedział że nie było grzebane po wizycie u niego
2. Aby było wiadomo że ktoś nie grzebał przy ustawieniach
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob mar 27, 2010 23:25
arturkw pisze:witam mam pytanie czy zółta farba na śrubach od pompy wtryskowej oznacza to ze mogla byc kiedys regenerowana czy jak? czy to sa poprostu fabryczne oznaczenia?
Jak ori nie ruszana to znaki żółtą farbą są w tylko w kilku miejscach (musiałbym zerknąc gdzie ale dziś już nie da rady ).Jak masz prawie wszystkie śrubki zapaćkane (ja mam taką i też myslałem że ori :grin: )to już jakiś pompiarz grzebał :grin: fotka z allegro Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz mar 28, 2010 00:20 przez munior, łącznie zmieniany 4 razy.
MaXeL
Post autor: MaXeL » ndz mar 28, 2010 02:27
U mnie tez po regeneracji nastawnika pompiarz zalakował śruby żółta farbą. Przerwanie farby wiąże się z utratą gwarancji :chytry:
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » ndz mar 28, 2010 12:24
hehe nie no z tak nie mam popackanej :) tylko na śrubach tych z góry, chociaz musze sprawdzic reszte bo sie nie przyjrzałem.
obecny KwiatkoVWóz
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » ndz mar 28, 2010 12:39
Ja regenerowalem np ostatnio i mam na niebiesko srubki pomalowane :) :bigok:
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » ndz mar 28, 2010 13:41
mhm to moze mam jakis mały gifkt w postaci zregenerowanej pompy:) albo juz była regenerowana z czego w sumie sie ciesze albo to jeszcze fabryczne plamki:)
obecny KwiatkoVWóz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
