Jakie tarcze hamulcowe?? gdzie ABS!!??
vasil7
Post autor: vasil7 » sob mar 27, 2010 15:25
Witam.może to banalna sprawa ale człowiek nie wszytsko musi wiedzieć i uczy sie cale zycie ;)
sporo czytałem o hamulcach ale został mi jeden kłopot tylko do rozwiązania,
chce wymienić tarcze na przodzie i na tyle, w aucie mam ABS, chodzi o to na ktorej osi mam czujnik ABS, bo wychodzi na to że mam czyjnik na tyle i musze kupić tarcze na tył z ABS!!?? w katalogach w opisie przednich tarcz nie ma nigdzie wzmianki o ABS, tylko na tyle mam dwa rodzaje tarcz, zawsze myślalem że ABS jest na przodzie...
auto to: Ibiza II GT 98r 1,9TDi 110KM
Duber
Post autor: Duber » sob mar 27, 2010 15:28
ja zawsze myslalem ze abs jest przy kazdej tarczy z osobna. ;)
vasil7
Post autor: vasil7 » sob mar 27, 2010 15:44
jak na kazdej tarczy z osobna to dlaczego nie ma wzmianki w tarczach na przod o ABS??
zlitujcie sie panowie i powiedzcie o co kaman :grin: bo normalnie aż wstyd :blush: hehe
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob mar 27, 2010 18:07
ABS masz przy każdym kole , zresztą popatrz na czujniki są przy każdym kółku
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob mar 27, 2010 18:21
vasil7 pisze:w katalogach w opisie przednich tarcz nie ma nigdzie wzmianki o ABS
bo czujnik jest zamontowany przy przegubie, nie ma nic wspólnego z tarczą,
czujnika masz przy każdym kole bo jak by miał inaczej działać abs?? abs zlicza predkości wszystkich kół, bo musi wiedzieć co się dziej z ich predkościami
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob mar 27, 2010 18:25
vasil7 pisze:tarczach na przod o ABS??
bo sam wieniec jest osobno
w bebnie jest zintegrowany
[ Dodano: Sob Mar 27, 2010 17:28 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=221567
vasil7
Post autor: vasil7 » sob mar 27, 2010 19:09
ok już czaje, chyba hehe, na przod tarcze są osobno z ABS a zz tylu są pocześci z nim zintegrowane dlatego musze kupić tarcze pod abs :bigok:
dziejo
powiedz mi jeszcze taką rzecz, w tym temacie co mi podaleś jest wzmianka o czopie, ja mam właśnie jeden do wymiany na tyle, rozumiem że też musi być pod ABS ten czop???
a co do firmy to która byłaby lepsza, topran, febi czy ruville??
edit:
ok doszukalem sie że ten czop co chce kupić jest dla ukladu z ABS, ale jeszcze pytanie co do firmy, warto dać 200 zł za ruvilla??
Ostatnio zmieniony sob mar 27, 2010 19:15 przez vasil7, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob mar 27, 2010 19:14
raczej tak bo jest tam wejscie pod czujnik ABS
piszą o Topranie ale ja osobiscie nie miałem doswiadczeń
vasil7
Post autor: vasil7 » sob mar 27, 2010 19:18
dziejo pisze:
no własnie, wszędzie tylko o Topranie są wzmianki, ale to chyba przez to że chyba nie ma części do samochodu ktorej by Topran nie robi :grin:
w tym przypadku nie będe żalował kasy i zamówie ruvilla :)
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
