Filtr stożkowy ??
pawel1990wawa
Filtr stożkowy ??
Post autor: pawel1990wawa » wt mar 23, 2010 22:13
Czy posiadanie instalacji gazowej przeszkadza montażowi stożka ?? Ma ktoś stożek i gaz ??
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz mar 28, 2010 21:58
pawel1990wawa pisze:Czy posiadanie instalacji gazowej przeszkadza montażowi stożka ?? Ma ktoś stożek i gaz ??
u mnie jest stozek i mam instalacje gazowa i wszystko chodzi jak należy wiec problemu z montazem stozka raczej nie ma ale czy sie opłaca montować to ciężko powiedzieć
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
pawel1990wawa
Post autor: pawel1990wawa » pn mar 29, 2010 19:18
A jaką masz instalacje bo podobno w sekwencji nie ma problemu a w zwykłej są duże problemy. ?? Może podjechać do gazownika i zapytać :P
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pn mar 29, 2010 19:37
pawel1990wawa pisze:A jaką masz instalacje bo podobno w sekwencji nie ma problemu a w zwykłej są duże problemy. ?? Może podjechać do gazownika i zapytać :P
ja mam teraz 1 generacji + blosa i jest ok miałem, 2 generacji tez było ok a w sekwencji niewiem jak to wyglada częste przyczyny jakie sa to tylko ze gaśnie po wciśnięciu sprzegła ale to przez powietrze ze za duzo dostaje zalerzy jaką ty masz instalacje???
Były golfik:/
pawel1990wawa
Post autor: pawel1990wawa » wt mar 30, 2010 07:54
Ja mam tą zwykłą 1 chyba i włoskiej firmy. system lambda lambda coś takiego chyba. jeśli gaśnie to pewnie kwestia ustawienia u gazownika. ?
bastek016
Post autor: bastek016 » wt mar 30, 2010 10:15
nie zyskasz absolutnie nic montując stożek , Chcesz mieć fajnie zrobiony dolot pod gaz . Simota.com poszukaj wkładki do swojego silnika zamontuj a w puszcze od strony błotnika wytnij dziurę odepnij jeża w dolocie i go odmulisz :)
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt mar 30, 2010 22:24
Problemy ze stożkiem i LPG tak jak wyżej napisaną są, ale to jest spowodowane tym że zakładając stożek zmniejszasz opór zasysania powietrza... czyli inacz\ej mówiąc zmniejsza się podciśnienie w kolektorze ssącym bo powietrze łatwiej przedostaje się przez włokninę w filtrze stożkowym niż przez papierowy filtr. To powoduje problem z wyregulowaniem dawki LPG na instalacjach starszych generacji I i II. Na wysokich obrotach jest OK i nawet nie rośnie mocno spalanie. To potwierdza się w tym co napisał kolega pawel1990wawa, bo sekwencja nie zasysa gazu z parownika, tylko jest "wsysany" blisko zaworów głowicy, pomijając długi dolot.
vwlifestyle.pl
pawel1990wawa
Post autor: pawel1990wawa » pt kwie 02, 2010 14:56
I słyszałem że kolektory są mocno przegrzewane wtedy :( Nie macie pomysły na jakiś fajny tuning silnika by nie kosztowało to kilka tysięcy a był fajny efekt :) My ślałem o storzku ale jednak widze z nie :(
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt kwie 02, 2010 22:10
[quote="pawel1990wawa"]Nie macie pomysły na jakiś fajny tuning silnika by nie kosztowało to kilka tysięcy a był fajny efekt[/quotewi] wiele jest takich możliwości, a to wszystko zależy jaki masz motorek, jakimi możliwościami dysponujesz i ile funduszy posiadasz...
wejdź na dział SPEED i poczytaj, albo przejrzyj już jakieś projekty aut zmodyfikowanych.
Ostatnio zmieniony pt kwie 02, 2010 22:10 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
vwlifestyle.pl
pawel1990wawa
Post autor: pawel1990wawa » sob kwie 03, 2010 16:53
Ja mam tylko 1,8 gt 90 km :( A tam nie ma takiego działu z takim motorem
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » sob kwie 03, 2010 17:19
a jak znajdę??
[ Dodano: 03-04-10, 17:20 ]
zajęło mi to 30 sekund... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=314318
vwlifestyle.pl
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
