Filtr stożkowy ??
- pawel1990wawa
Filtr stożkowy ??
Czy posiadanie instalacji gazowej przeszkadza montażowi stożka ?? Ma ktoś stożek i gaz ??
- majekMK2
u mnie jest stozek i mam instalacje gazowa i wszystko chodzi jak należy wiec problemu z montazem stozka raczej nie ma ale czy sie opłaca montować to ciężko powiedziećpawel1990wawa pisze:Czy posiadanie instalacji gazowej przeszkadza montażowi stożka ?? Ma ktoś stożek i gaz ??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- pawel1990wawa
- majekMK2
ja mam teraz 1 generacji + blosa i jest ok miałem, 2 generacji tez było ok a w sekwencji niewiem jak to wyglada częste przyczyny jakie sa to tylko ze gaśnie po wciśnięciu sprzegła ale to przez powietrze ze za duzo dostaje zalerzy jaką ty masz instalacje???pawel1990wawa pisze:A jaką masz instalacje bo podobno w sekwencji nie ma problemu a w zwykłej są duże problemy. ?? Może podjechać do gazownika i zapytać
Były golfik:/
- pawel1990wawa
Problemy ze stożkiem i LPG tak jak wyżej napisaną są, ale to jest spowodowane tym że zakładając stożek zmniejszasz opór zasysania powietrza... czyli inacz\ej mówiąc zmniejsza się podciśnienie w kolektorze ssącym bo powietrze łatwiej przedostaje się przez włokninę w filtrze stożkowym niż przez papierowy filtr. To powoduje problem z wyregulowaniem dawki LPG na instalacjach starszych generacji I i II. Na wysokich obrotach jest OK i nawet nie rośnie mocno spalanie. To potwierdza się w tym co napisał kolega pawel1990wawa, bo sekwencja nie zasysa gazu z parownika, tylko jest "wsysany" blisko zaworów głowicy, pomijając długi dolot.
- pawel1990wawa
[quote="pawel1990wawa"]Nie macie pomysły na jakiś fajny tuning silnika by nie kosztowało to kilka tysięcy a był fajny efekt[/quotewi] wiele jest takich możliwości, a to wszystko zależy jaki masz motorek, jakimi możliwościami dysponujesz i ile funduszy posiadasz...
wejdź na dział SPEED i poczytaj, albo przejrzyj już jakieś projekty aut zmodyfikowanych.
Ostatnio zmieniony pt kwie 02, 2010 22:10 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
- pawel1990wawa
a jak znajdę??
[ Dodano: 03-04-10, 17:20 ]
zajęło mi to 30 sekund... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=314318
