Witam,
mam pytanie, jakie wartości pokazuje Wam vag w pozycji trzeciej pierwszego bloku pomiarowego silnika.. u mnie ta wartość na zimnym silniku to ok 1,54V, w miarę grzania się silnika powoli schodzi do 1,08V. Przy temperaturze ok 60 stopni zaczyna dynamicznie oscylować od 0,18 do 0,98V. Co o tym sądzicie? Vag pokazuje mi sporadyczny błąd sondy lambda 00537. Auto mi troche szarpie na zimnym silniku. Myślicie że ta sonda jest uszkodzona ( sonda jest 4 przewodowa ). Silnik ma oznaczenie AKL.
Dzięki!
Pytanie o sondę lambda golf iv 1.6
- Paweł Marek
To jest tylko ogólny błąd sondy, powinno cioś jeszcze więcej pisać to podaj nam co pisze po numerze 00537
Używaj wyszukiwarki, zobacz ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=150695
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
