Trzęsie autem po włączeniu climatronica
wiewioreqezg
Witam. Posiadam Golfa IV 1.6 AKL i mam pytanie czy też tak macie że po włączeniu climatronica cholernie trzęsie wam autem???? Dodam że obroty silnika nie wzrastają tylko no słychać jak włącza się sprężarka noi zaczyna się szaleństwo. Drży i na jałowym i w czasie jazdy .... nie wiem co już robić czy to musi tak być ???? załame się
wiewioreqezg
wiewioreqezg
wiewioreqezg
Ja kupowałem samą rolkę.Wymiana jest prosta.Tylko jakość tej rolki nie najlepsza
http://www.allegro.pl/item938356245_rol ... skoda.html
Ale dziwi mnie że po regeneracji sprężarki(pisałeś o tym w innych postach) są takie problemy z klimą.Jedź do zakładu gdzie robili Ci klimę i powinni Ci zrobić tę usterkę w ramach gwarancji.Bo równie dobrze może to być rolka napinacza a może też być zacierająca się sprężarka.Ale fachowcy którzy Cię skasowali 1100 zł za wymianę sprzęgiełka i łożyska powinni wiedzieć dlaczego trzęsie silnikiem
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 17:31 przez zikr6, łącznie zmieniany 1 raz.
wiewioreqezg
wiewioreqezg
No tak sprężarkę mi naprawili bo teraz działa napewno bo ząłącza się tylko to trzęsienie pozostało nadal... powiedz mi proszę jak mam to zrobić to podłąćzenie na krótko??? bo mi tak chodzi ten mały wiatrak.... jak to podłączyc??? skomplikowane to jest????
[ Dodano: 20 Mar 2010 17:00 ]
Napiszcie jak to zrobic....
Do wentylatora dochodzi przewód zasilający zakończony jest wtyczką,która znajduje się pod akumulatorem.Wypnij wtyczkę(jeżeli się nie mylę jest 3 pinowa).Weź kawałek przewodu 2 żyłowego i połącz tymi przewodami piny we wtyczce(jeden kabel do jednego a drugi do drugiego.Końce kabli do akumulatora do klemy + i -.Powinien wentylator zacząć się kręcić.3 piny są bo wentylator jest 2 biegowy.Jeżeli będzie się obracał wolno to zmień kabel na wolny pin powinien zacząć kręcić się szybko.Obserwuj czy będzie trząsł silnikiem a raczej budą.To może być przyczyną wibracji.
Ale jeżeli mówisz że wentylator ma luzy na wiatraku to na bank będzie powodował wibracje.
Ostatnio zmieniony sob mar 20, 2010 18:28 przez zikr6, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
